查看: 27095|回复: 66
[OPPO手机维修]
带你修OPPO R9不充电
发表于 2018-10-26 10:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1、客户描述手机充不了电,接机后按开机键开机,提示电池电压低,这由于不能充电,电池电用完导致。
2、接充电线进行充电,充电头显示无充电电流。手机右上角电池没有提示充电图标,等一分钟后手机提示电池接触异常。
3、根据故障现像判断有两个方面原因导致,一是电池损坏。二是主板的电池数据线有问题,导致认不到电池。
4、把手机拆开,由于手上没有备用电池,采取先检查电池数据线。
5、测量发现电池座数据线其中一根线对地值无穷大。
6、在显微镜下目测发现电池座引脚松动,说明电池座下方断线,根据电路原理找到此脚有相连电容、二极管(示装)。
7、从电池座飞线到D2806引脚。
8、飞好线后把主板装到手机中,开机测试。显示屏右上角提示充电图标,充电头显示电流870mA,到此机型修复。
参与人数 2下载分 +6 +5 收起 理由
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-26 10:25:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很棒的维修经验,领教了
发表于 2018-10-26 10:44:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害,学习了,很好的维修经验
发表于 2018-10-26 10:55:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好经验值得分享!论坛有你更精彩!
发表于 2018-10-26 11:07:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
收了多少钱
商 业 机 密,不方便说,你懂的。  详情 回复 发表于 2018-10-26 11:27
发表于 2018-10-26 11:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
商 业 机 密,不方便说,你懂的。
发表于 2018-10-26 12:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到老徐,我反手就是一个赞,老司机开车就是稳
发表于 2018-10-26 14:29:23 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
多出点vivo  oppo机子维修思路,谢谢!用的哪款图纸?
发表于 2018-10-26 15:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
电池座断线的很少碰到,感谢老徐师傅的分享
发表于 2018-10-26 17:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害
发表于 2018-10-26 20:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老司机的作品 就是不一样,感谢分享 请老司机多分享些案例
发表于 2018-10-27 03:42:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害了,我只是想知道这种国产机器在哪里可以搞到图纸?大神看到我的问题请给个指导,一直对国产手机的维修感觉头痛就是没有图纸。
论坛有部分图纸,安卓的主板元件排列都有特点色的。  详情 回复 发表于 2018-10-27 09:10
发表于 2018-10-27 07:58:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测充电器的什么设备?
这个是电池的数据线,检测电池的。  详情 回复 发表于 2018-10-27 09:10
发表于 2018-10-27 09:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴广 发表于 2018-10-27 07:58
检测充电器的什么设备?
这个是电池的数据线,检测电池的。
发表于 2018-10-27 09:10:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喻庆国 发表于 2018-10-27 03:42
楼主厉害了,我只是想知道这种国产机器在哪里可以搞到图纸?大神看到我的问题请给个指导,一直对国产手机的 ...
发表于 2018-10-27 09:34:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
OPPO R9这个问题出现得多,大部分都是数据脚断线了,通病,是不是这款手机本身的缺陷呀
是通病来的,以后维修注意。  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:12
发表于 2018-10-27 11:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一看老徐的帖子 直接看到最后 还要给他多写点东西 好老师 顶一个
发表于 2018-10-27 12:56:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不充电大部分是线断,松动,接触不良什么的。
还有尾插5V的转换管也容易坏。  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:13
发表于 2018-10-27 16:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     是通病来的,以后维修注意。
发表于 2018-10-27 16:13:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   还有尾插5V的转换管也容易坏。
