查看: 2616|回复: 16
东芝这样的密码大家是怎么修好的?当然刷了BIOS没有用
发表于 2018-10-25 11:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝这样的密码大家是怎么修好的?当然刷了BIOS没有用,EC是MEC1632好像不带程序的
发表于 2018-10-27 08:36:48 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2018-10-25 17:27
主板的问题多点   换个屏试试先    确定是那边的故障
这个白痴在哪个帖子里都能看到你灌水。
就是啊,这人这种级别怎么混上去的,怀疑复制过来灌水的。  详情 回复 发表于 2018-10-27 15:26
发表于 2018-10-25 11:40:27 | 只看该作者 �
什么机器,看图有没有密码芯片之类的
没有图纸,东芝的 Z30-B,看了一下主板没有发现密码芯片  详情 回复 发表于 2018-10-25 11:45
发表于 2018-10-25 11:45:02 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-10-25 11:40
什么机器,看图有没有密码芯片之类的
发表于 2018-10-25 11:48:57 | 只看该作者 �
应该是有单独的密码芯片吧!!
发表于 2018-10-25 11:58:02 | 只看该作者 �
密码必然存在哪里的,你仔细找找
发表于 2018-10-25 12:27:42 | 只看该作者 �
有的有单独的芯片,上次碰到的放完电好了
发表于 2018-10-25 14:09:48 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2018-10-25 12:27
有的有单独的芯片,上次碰到的放完电好了
的确是,好好找找,楼主是不是没找到?
发表于 2018-10-25 15:31:24 | 只看该作者 �
东芝的有加密芯片,刷bios没用
发表于 2018-10-25 15:36:28 | 只看该作者 �
加密芯片,或者EC,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-25 16:10:16 | 只看该作者 �
不像是硬盘密码,密码必然存在哪里的,你仔细找找
发表于 2018-10-26 11:16:26 | 只看该作者 �
很简单,刷BIOS不行,那这款机器就一定有密码芯片,不然你认为密码在哪里
发表于 2018-10-27 13:23:12 | 只看该作者 �
东芝的有些有单独密码芯片的,小八脚
发表于 2018-10-27 13:35:35 | 只看该作者 �
应该有单独的密码芯片。你找找
发表于 2018-10-27 13:39:40 | 只看该作者 �
以前碰到一个东芝的 也是这个密码 后来没搞定 刷了BIOS 换了IO 没找到密码芯片
发表于 2018-10-27 15:26:05 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-10-27 08:36
这个白痴在哪个帖子里都能看到你灌水。
就是啊,这人这种级别怎么混上去的,怀疑复制过来灌水的。人家说密码,他说屏,不是牛马不相及的事儿,这都什么玩意儿。我查了下还真灌水。
发表于 2018-10-27 16:20:26 | 只看该作者 �
上图纸,大家分析一下,上高清图片
