查看: 6232|回复: 14
[不充电故障]
iPad不能充电
发表于 2018-10-24 15:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个iPad说是充不进电,插上充电器显示: 一直重复着白苹果图标和红色电量过低图标的画面,充了几个小时还是这样,换过数据线和充电器。这种情况是电池问题还是电路板问题呀,各位论坛师傅有遇到过吗
发表于 2018-10-24 15:54:41 | 只看该作者 �
拆屏  电池  强冲
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-10-24 16:26:49 | 只看该作者 �
前几天遇到个,不显示充电的换了尾插以后一样。最后强制给电池充了半小时在用充电器好了。可能是机器太久不用了
发表于 2018-10-24 17:11:48 | 只看该作者 �
强制给电池充了半小时在用充电器好了
发表于 2018-10-24 18:34:21 | 只看该作者 �
激活电池,激不活就换电池,尾插坏的少
发表于 2018-10-24 18:40:18 | 只看该作者 �
强制给电池充了半小时在用充电器好了
发表于 2018-10-24 22:23:04 | 只看该作者 �
平板久放不用都这样 强充
发表于 2018-10-25 11:22:32 | 只看该作者 �
时间久了
发表于 2018-10-26 03:30:17 | 只看该作者 �
拆屏要注意排线,我飞线开机开关,我电池换了用不是苹果充电器只能冲到28就冲不了
发表于 2018-10-26 09:08:30 | 只看该作者 �
直接换电池测就行了、有时间就激活一下电池。一点一点排除
发表于 2018-10-26 09:34:48 | 只看该作者 �
报风险  然后拆屏 电池激活 换尾插  换电池  加装万能充电芯片
发表于 2018-10-26 10:24:06 | 只看该作者 �
报风险  然后拆屏 电池激活 换尾插  换电池  加装万能充电芯片 这才是老司机
发表于 2018-10-26 10:47:33 | 只看该作者 �
网上电池激活工具,不知道你们有没有用过
发表于 2018-10-26 10:54:41 | 只看该作者 �
U2.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-26 10:58:07 | 只看该作者 �
拆机,直接对电池充电激活,也可以试着控制温度从背面,加热电池IC那一条,一边进行充电试试.
