查看: 4746|回复: 51
[维修资料]
E440 开机无电流 恢复COMS可以亮机的终极杀招
发表于 2018-10-24 09:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
2018年10月24日   天空一声巨响 我闪亮登场
今天首先来给大家讲解一下E440的机器的问题,,这个机器大家维修的都知道,
那问题可是相当的多,比如:大短路,BIOS程序 ,掉电,南桥虚汗,开机无电流等一系列问题。
今天我给大家经过几十台机器的验证,,终于解决了,开机无电流,每次需要清理COMS电池才
能开机亮机的问题,这也是属于工厂级维修的通病,经过这次改良之后不会出现开机无电流的问题。
首先给大家看一下两张照片
这两张图片的对比   大家可以清楚的看到     没错,他就是U13,,给南桥的供电
看到这里大家都很明白了:lol,,希望大家在以后的维修当中可以起到重要的作用,
后续有更好的经典的机型 ,,我还会发帖出来大家一起分享,{:mocs_4:}
购买记录
购买人数55价格购买时间
 会员1383261100鑫豆2025-4-24 23:48
 会员1538973100鑫豆2024-2-20 21:08
 会员7942050.5元2023-5-25 00:45
 会员199650.5元2023-4-26 12:46
 会员4254390.5元2023-3-20 14:23
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +32 +24 收起 理由
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注棒棒糖二 + 2 给愿意分享经验的人加分!
batteryu2 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
求实笔记本维修 + 2 精品文章
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 最高分只能加2分
aswq3211 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄剑宁 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员203410 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-24 11:00:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
奇怪了,以前一到的E540和E440都是这种现象,清空COMS用一段时间就返修了,全部都是换桥解决,没有返修!
一样一样的,换掉都没返修过  发表于 2018-10-25 13:30
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
hacker6010 + 5 + 5 同样换桥根治!!
发表于 2018-10-24 10:39:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
求解释一下 ,才学不久  还是有点没看明白 这个做 的原因     谢谢
u13拆了旁边装了个0欧电阻 , 应该是3.3 桥供电输出偏低,导致桥不工作 。  详情 回复 发表于 2018-10-25 09:02
发表于 2018-10-24 11:02:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
而且不是开机无电流,是开机上0.2 ,再按开机键无电流,需要把适配器拔掉在插上才能触发,这种情况我什么都不查,直接换桥
蜗牛老弟,我来了! E440这个机器清空CMOS就亮机,从来都是换桥根治,如果是U13的问题,换桥能好?  详情 回复 发表于 2018-10-26 09:48
蜗牛老弟,我来了! E440这个机器清空CMOS就亮机,从来都是换桥根治,如果是U13的问题,换桥能好?  详情 回复 发表于 2018-10-26 09:46
蜗牛老弟,我来了! E440这个机器清空CMOS就亮机,从来都是换桥根治,如果是U13的问题,换桥能好?  详情 回复 发表于 2018-10-26 09:45
发表于 2018-10-24 13:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前我都是换桥好的  还没有试过  下次有这样的机子我改一下看看
发表于 2018-10-24 19:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里跟CMOS电池有什么关系呀,楼主可以再详细地说一下么
发表于 2018-10-24 20:34:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯。学习了。曾经换了南桥都没好。奶奶的。这个是更换哈。
发表于 2018-10-24 20:34:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯。原来换了南桥都没有好。现在知道了。谢谢
发表于 2018-10-24 21:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也就是说u13有问题了,直连过去?这个u13是鸡肋呗,是这个意思不,楼主?
发表于 2018-10-24 22:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我来解释下,这个本来由PCH_PWR_EN控制开启+3VALW到桥的+3V_PCH的供电的,现在把上面工厂废掉的R72用0欧的电阻直联,拿掉下面的U13(阉了他)让U13不起作用,这样+3VALW就直接供到+3V_PCH了,不明白的现在也懂了吧。献丑了
谢谢讲解 ,明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2018-10-25 10:57
大神级别 其实这个板子的毛病那是相当的多  详情 回复 发表于 2018-10-25 09:30
发表于 2018-10-24 23:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个,一般不都换南桥么,有时候换南桥都不好。这个也有影响,记住了
发表于 2018-10-25 00:18:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直连15脚也可以吧
发表于 2018-10-25 06:05:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
意思是拆了芯片直接一个电阻?我记得这个板子这个芯片是有的,也修到过这个芯片坏触发不上电的。
发表于 2018-10-25 09:02:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2018-10-25 09:30:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2018-10-24 22:30
我来解释下,这个本来由PCH_PWR_EN控制开启+3VALW到桥的+3V_PCH的供电的,现在把上面工厂废掉的R72用0欧的 ...
发表于 2018-10-25 09:36:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难怪有一次换了南桥也没有好,原来是这个东西有问题,学习了。
发表于 2018-10-25 09:45:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说真的类似这种机型的开机无电流还都是换南桥好的,你还有这种操作可是少见,我这边以后要是遇到了还能少几个桥的钱
发表于 2018-10-25 09:57:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
十楼大神解释的透彻,让我这种小白茅塞顿开。好贴学习了
发表于 2018-10-25 10:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是这样子解决,困扰多年的问题。
发表于 2018-10-25 10:17:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
louzhu 楼主技术可以
