楼主: 475798291
[维修资料]
E440 开机无电流 恢复COMS可以亮机的终极杀招
发表于 2018-10-25 10:28:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术可以,以前我都是换桥的。没这样修过,,学习了
发表于 2018-10-25 10:33:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是取掉U13 然后旁边那里一坨锡就可以 是吗 谢谢楼主分享 无私的奉献。。
发表于 2018-10-25 10:57:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
极致科技 发表于 2018-10-24 22:30
我来解释下,这个本来由PCH_PWR_EN控制开启+3VALW到桥的+3V_PCH的供电的,现在把上面工厂废掉的R72用0欧的 ...
谢谢讲解 ,明白了  谢谢
发表于 2018-10-25 11:31:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还没有修到这个故障,收藏,下次遇见也试试。
发表于 2018-10-25 11:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有测量过开启有吗?是输出低了还是开启没了。
发表于 2018-10-25 13:19:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前都是放电过段时间再放电,,,,,,,,,,这下明白了
发表于 2018-10-25 13:42:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
难道是这样子解决,困扰多年的问题
发表于 2018-10-25 14:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆掉后有什么影响?鸡肋?。。。。
发表于 2018-10-25 14:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢分享,这种省成本,现在能修好就可以了
发表于 2018-10-25 15:56:48 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一直 认为是PCH的问题,论坛里也有很多人换PCH修好了的,下次碰到再试试你的方法。
发表于 2018-10-25 17:16:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嗯。原来换了南桥都没有好。现在知道了。谢谢
发表于 2018-10-26 09:29:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
一直都是换桥好的,下次碰到试试
发表于 2018-10-26 09:45:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
奔跑的·蜗牛 发表于 2018-10-24 11:02
而且不是开机无电流,是开机上0.2 ,再按开机键无电流,需要把适配器拔掉在插上才能触发,这种情况我什么都 ...
蜗牛老弟,我来了!
E440这个机器清空CMOS就亮机,从来都是换桥根治,如果是U13的问题,换桥能好?
发表于 2018-10-26 09:46:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
蜗牛老弟,我来了!
发表于 2018-10-26 09:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蜗牛老弟,我来了!
发表于 2018-10-27 00:19:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是这样子解决,困扰多年的问题
发表于 2018-10-27 09:25:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
          不是这个问题? 。桥问题吧 ..
发表于 2018-10-27 09:34:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享,难怪有一次换了南桥也没有好,原来是这个东西有问题,学习了
发表于 2018-10-27 09:35:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题还没遇到 这种转换芯片真的爱坏 最典型的就是ACER的屏供电~
发表于 2018-10-27 09:44:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主加权限啊  大哥  楼主加权限啊  大哥
