查看: 6208|回复: 2
[维修求助]
iPhone6 plus 加电间接上200毫安,换u2无果,修复过程
发表于 2018-10-22 12:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:客户来的时候,描述机器充电过程中,反复白苹果,最后蓝屏不开机,再充电直接不显示。
过程:接到机器拆开 加电测试。不按开机键,电流间接跳到200毫安,经验是u2的问题,但是换了一个无果。考虑到是不是供电问题
        随机测量硬盘供电,3v正常,但是测1.8v的时候 电流是2.4v,看图纸,1.8v供电是电源直接提供的,快客861  380温度 风速70
      10秒下来,重新换个,装机侧是  开机正常了
发表于 2018-10-22 12:33:59 | 只看该作者 �
不错!经验丰富,技术熟练,手工也好!
发表于 2018-10-22 13:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 我有个6S 开机跳200ML 换U2 无果  回头测测
