查看: 1510|回复: 6
[维修求助]
苹果6P 谁能帮帮忙 头都大了
发表于 2018-10-22 12:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
    一台苹果6P,之前硬解过ID。后来用户使用了一个月,出现开机白苹果后,屏幕花一下就重启,有时能进系统但是一会还是屏幕花一杠,黑屏重启。拆机补焊CPU,开机正常了,一切功能正常,但是充电有反应就是充不进,把整套充电IC换了,包括Q1701.装机能充电了,一测试触摸左边一指宽触屏不灵,又拆机换一套触摸IC,装机测试,又不开机了,还是最初的故障开机白苹果花一下重启,继续补焊,测试正常了触摸也好了,装机,这下头大了,又不充电了。我当时。。。无语了。在检测,插上充电器测试电池座输出只有2点几V。又换U1700,测试OK.装机。我擦,又不开机了,在补焊,开机了。结果头大了,触摸又不灵了,还是左边一竖失效。哎,哪位大神能指导下吗?是哪里问题呢?再次先谢过了,客户都来问了几次了。赚个钱不容易呀。
发表于 2018-10-22 13:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一波三折
发表于 2018-10-22 23:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看一下板子是不是unt板子,板层问题,加热开机,板子冷了就不开
发表于 2018-10-22 23:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搬板吧
发表于 2018-10-25 12:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接转换管
发表于 2018-10-26 09:48:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在一块板也不贵,不想折腾换板嘛。这种问题伤脑筋。
发表于 2018-11-1 01:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况,基本都是CPU没装好。
