查看: 974|回复: 4
联想z360 15V问题求助大佬们
发表于 2018-10-21 10:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360之前故障是没有3v5V待机,换完电解电容有待机,还能触发了,但是电流上到0.2或  0.4 或 0.5瞬间掉电,还能触发,测量到PR127只有12V,正常吗?开机瞬间能上到15V,请朋友们指导下
发表于 2018-10-21 11:06:16 | 只看该作者 �
:dizzy::dizzy::dizzy::dizzy:兄弟们给点意见哦
发表于 2018-10-21 11:33:53 | 只看该作者 �
小伙子   这么电压不用纠结 即使是12v也当他正常
哦!好滴!  详情 回复 发表于 2018-10-21 11:54
发表于 2018-10-21 11:54:12 | 只看该作者 �
哦!好滴!:sleepy:
发表于 2018-10-21 15:46:27 | 只看该作者 �
断开pr127看看升压有没有15v,是别的地方拉低了还是根本没有升压
