查看: 3718|回复: 18
dell 14-7747怀疑是通病
发表于 2018-10-20 16:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器通电没待机,拆机测试公共点有19v,没3v5v,发现5v电容用料不好,直接在主板上拆一个换上去,机器正常。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
syejings + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-20 22:01:53 | 只看该作者 �
有图有真相,楼主无私奉献谢谢!
发表于 2018-10-20 22:14:23 | 只看该作者 �
你拆的也是耐压6.3V的吗?还是只看是330UF的就换上去?
发表于 2018-10-20 22:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般代换找其他主板产生电压一样的电容
发表于 2018-10-20 22:20:58 | 只看该作者 �
hudaohai 发表于 2018-10-20 22:17
我一般代换找其他主板产生电压一样的电容
中级工程师,这个应该是我多虑了,主板上除了待机电容是6.3V耐压外其它好像都是2.5V的耐压,公共点除外。以前的老机器有2.5V供电的,耐压不记得是用的多少了。
发表于 2018-10-21 00:33:37 | 只看该作者 �
没待机,应该是保护了,这种故障修好后,最好多测试下,换掉改路供电mos管,可能会稳定很多
发表于 2018-10-21 07:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3  5V电容有问题的越来越多了
发表于 2018-10-21 08:50:30 | 只看该作者 �
简单粗暴。。我喜欢~~~~谢谢楼主分享
发表于 2018-10-21 09:10:49 | 只看该作者 �
谢谢老板分享小弟收藏一下
发表于 2018-10-21 10:35:12 | 只看该作者 �
这种情况 一般换个470踏实点  330害怕不够  昨天遇到一台ACER3820T就是这个情况  3V的滤波不行了
发表于 2018-10-21 10:36:13 | 只看该作者 �
简单易懂  快速秒杀   我还要查一查  没准要换芯片
发表于 2018-10-21 10:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-22 10:50:25 | 只看该作者 �
哎哟,不错哦!!支持,,,技术好
发表于 2018-10-22 11:18:47 | 只看该作者 �
今后遇见小火锅问题到时可以秒杀了,慢的秒啊
发表于 2018-10-22 11:30:49 | 只看该作者 �
那颗电容是短路了吗?有没有测一测
发表于 2018-10-22 16:20:47 | 只看该作者 �
坦白讲,像这样的问题修起来就是爽啊,不拖泥带水,不担心返修
发表于 2018-10-22 22:20:12 | 只看该作者 �
以后都这样简单的问题就好了啊.............呵呵...................................
发表于 2018-10-23 13:23:26 | 只看该作者 �
修过几台了呀?
发表于 2018-10-24 16:59:26 | 只看该作者 �
今天碰到一台,电容换了还不行,待机3,5V没有,1225C换了
