设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
开机掉电 和 开机保护 两个超级麻烦的事情
返回列表
查看:
3284
回复:
14
会员62646
会员62646
当前离线
积分
244
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-29 21:51:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机掉电是 :电流起来了 但不能 持续 马上又回到 待机状态
开机保护是: 电流起来 马上变回 0V 没待机电压
大家觉得 会是 什么问题?? 该怎么修??
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
惠普180W电源,冷机正常,工作十几分钟后断电,紫线掉至0.8V,是TNY待机芯片热击穿?
航嘉500W的ATX电源坏
戴尔g15 5520板号la-l659p,掉电 风扇不转过热保护
酷冷至尊V550,空载烤机全正常,只要温控风扇一转起来就直接断电保护!
全汉蓝暴450,待机正常触发秒掉电,打值全好,最后显微镜下竟发现管子D极有“微裂...
苹果A2141不出硬盘供电求组
求大神指点 华硕枪神6plus不开机
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
长城500W电源,紫线5VSB待机只有3.8V,短接绿线风扇转一下就停,是反馈光耦老化吗?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11431
会员11431
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-29 23:00:54
只看该作者
是不是主供电那里短路!
以前老师教过!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
282
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-30 06:28:13
只看该作者
是IBM的吧,有的真不好修,自己一个T43修了N久了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
282
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-30 06:31:22
只看该作者
感觉这些都要用波波修,表真的不好查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1564
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-30 09:19:01
只看该作者
大多数是上电没完成。上电的时候是一个电压接一个电压出来,然后将PG反馈回EC,如果遇到有电压没出来,EC没有回收到PG,那EC就要将前面已经上起来的电也要撤回去了。因为很多芯片不能长时间处在缺电压状态。当然有些机器不这样设计,电流一直停留在一个水平,其实这种设计很不好。比如DBM这样的芯片,如果缺电压一段时间,芯片会异常升温,很容易挂掉。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2114
会员2114
当前离线
积分
400
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-6-30 11:40:50
只看该作者
开机保护的确要用示波器才好搞,多数是缺电压造成的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112282
会员112282
当前离线
积分
207
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-30 18:40:27
只看该作者
我表妹的那台惠普NX4000好像遇过这样的情况,后来换了南桥就好了,修了我300大元!痛死我了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94758
会员94758
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-30 18:48:51
只看该作者
对于这样的问题,应该了解上电时序,根据主板设计时序予以判定,说白了,只要知道主板的上电序,所以有上电问题自然就解决了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136252
会员136252
当前离线
积分
348
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-30 20:35:02
只看该作者
唐古拉之鹰 不知道你的T43好了没。如果没修好。你看看 TP 和H8 有可能有问题! 修过好多IBMT系列 都是这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163876
会员163876
当前离线
积分
437
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-30 23:00:28
只看该作者
南桥虚焊了没,要不然就更换一个试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116626
会员116626
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-30 23:04:54
只看该作者
LZ你的机器什么型号???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员158848
会员158848
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-7-1 01:01:16
只看该作者
问题解决了吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
282
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-7-2 00:21:08
只看该作者
还没了,昨天波波买回来了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11519
会员11519
当前离线
积分
1515
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-7-2 01:00:04
只看该作者
老鹰. 你买的什么示波器, 说说, 我也想弄一个!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140868
会员140868
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-7-12 17:11:33
只看该作者
什么示波器
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修培训服务
主板维修|显卡维修
苹果手机维修
电脑维修|硬件维护
安卓手机维修
主板|显卡图纸
主板BIOS
笔记本BIOS
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
