查看: 1889|回复: 6
JE43-CP 10277-1M待机芯片pwm5V只输出3.3v
发表于 2018-10-19 15:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于没有示波器,无法测波形,发现待机芯片pwm芯片条件正常,电感后端滤波电容换过、自举电容换过,芯片换新的过一会就烧,测pwm5V上管G极为3.3V-3.0v波动来个大神解答下。。。,5V后端为内存主供电芯片.更换电感后端电容后好了几十秒,之后电感和电容对地值降到60慢慢恢复.
发表于 2018-10-19 15:40:54 | 只看该作者 �
上管G极为3.3V-3.0v波,这个不对吧,,,,,,,,,
发表于 2018-10-19 16:07:01 | 只看该作者 �
补充一下,EN脚只有2.8,有人解释下这个图吗?
从这个图来看,要分析还缺少其它条件,,如EN的上拉电压是多少,,  详情 回复 发表于 2018-10-19 20:32
发表于 2018-10-19 20:32:37 | 只看该作者 �
其实图我搞清楚了,但查来查去都是芯片问题,但是换上很快就坏,不敢换了。。  详情 回复 发表于 2018-10-19 20:57
发表于 2018-10-19 20:57:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-20 10:23:52 | 只看该作者 �
        ACER电容是通病。。。。。
发表于 2018-10-21 18:40:19 | 只看该作者 �
装上新的芯片,两个电容换成470的,待机好.330的上了好多个都不行,老是烧芯片
