查看: 4650|回复: 20
联想G40-70M不充电
发表于 2018-10-15 22:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单用适配器不开机,可以上电,显示屏暗一下,电流掉电,电池开机使用正常,进系统后插入适配器,显示电源已接通 未充电     ,关机状态下,可以充电,有没有遇到的朋友,大神求指点
发表于 2018-10-16 13:49:22 | 只看该作者 �
可以先查查适配器检测这路看看,,,,,ACIN
发表于 2018-10-15 23:02:29 | 只看该作者 �
三个P管都换了还是不行,把充电芯片BQ24737也换了还是一样,感觉上电的时候听到有芯片保护似的,有啪一声就掉电了,好像过流保护似的那种感觉4
发表于 2018-10-15 23:37:52 | 只看该作者 �
检查隔离保护
发表于 2018-10-15 23:40:27 | 只看该作者 �
你确定是p管吗,有没有可能N管,,,
发表于 2018-10-16 01:46:02 | 只看该作者 �
参考我发的BQ24737检修去查查吧
发表于 2018-10-16 01:47:10 | 只看该作者 �
我发的有BQ24737的维修资料,你去看看是否有参考
关机能充电,说明充电正常,这种情况主要是过流了,或检测电流的电路有问题,认为过流,充电芯片为了保护电流过大,自动分配充电,用电,所以会出现关机可以充,开机不能充,还有是为了合理使用电池而这样设置的,怕  详情 回复 发表于 2018-10-18 14:46
发表于 2018-10-16 10:50:51 | 只看该作者 �
关机能充电,说明充电正常,这种情况主要是过流了,或检测电流的电路有问题,认为过流,充电芯片为了保护电流过大,自动分配充电,用电,所以会出现关机可以充,开机不能充,还有是为了合理使用电池而这样设置的,怕用户长期不使用电池
发表于 2018-10-16 13:23:43 | 只看该作者 �
适配器是不是原装
发表于 2018-10-16 16:05:36 | 只看该作者 �
把主供电管子全部换掉就好了  过流了
发表于 2018-10-16 16:26:34 | 只看该作者 �
隔离管击穿吧
发表于 2018-10-16 17:26:40 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2018-10-16 18:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
baozi8713 发表于 2018-10-16 16:05
把主供电管子全部换掉就好了  过流了
那个
发表于 2018-10-16 18:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过了
一样
发表于 2018-10-16 18:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是
发表于 2018-10-16 18:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2018-10-16 10:50
关机能充电,说明充电正常,这种情况主要是过流了,或检测电流的电路有问题,认为过流,充电芯片为了保护电 ...
刷Bios有用吗
发表于 2018-10-17 12:08:00 | 只看该作者 �
可能没用,你也可试试,现在的BIOS鬼的很,什么事儿都要管。有可能供电切换部分有问题,
发表于 2018-10-18 09:39:23 | 只看该作者 �
还是隔离电路和充电电路间的问题,适配器下修估计所有问题都解决。电池能正常用说明隔离电路和充电电路后级基本不会有问题。
发表于 2018-10-18 11:19:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-18 14:46:13 | 只看该作者 �
