查看: 4312|回复: 37
技嘉H61M-DS2 REV:3.0
发表于 2018-10-15 15:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张技嘉H61主板,开机几秒就断电,不重启,可以再次触发。做为新手,在论坛查各种通病,基本都是无CPU电压,我这个内存电压都没有。先找内存电压吧,U7提供DDR_1.5V,供电有的,就是没有开启信号(这也是后面才明白是由南桥控制Q60,Q61,Q67,Q68开启)走了很多弯路。由南桥发出的-SLP_S3和-S4_S5无电压,看图都是直连的,中间没有其它的,直接飞线,从117的3V飞到R415和R428,内存电压出来了。可是还是没有亮机,CPU无电压,按照论坛通病找了下,一个电阻换了。换了搞定,顺利亮机。
发表于 2018-10-16 15:57:10 | 只看该作者 �
楼主讲的有点没听明白啊,说没内存电压,后面又说有的,又说没开启,既然都能开机了,内存电压的开启怎么可能没有,要知道内存电压的开启比PSON都要早的,矛盾啊
这帖子发的,我刚修到这块板子,没内存供电开启,本来想看看,结果这楼主发的是什么啊,本以为简单明了,结果什么都没说明白,你这帖子真是垃圾到家了,说都说不明白,你还发出来干什么啊  详情 回复 发表于 2019-1-6 15:03
发表于 2018-10-15 15:55:18 | 只看该作者 �
新手修板,不知道飞线是不是正确的,请师兄们多多指教。这次维修还有哪里不足。谢谢!
发表于 2018-10-15 15:59:40 | 只看该作者 �
这线飞的太长了,,,其实给个开启信号就行,,,
发表于 2018-10-15 17:24:41 | 只看该作者 �
宿瘤1 发表于 2018-10-15 17:11
好好好好好好好好好好好好好好好好
这样刷                                                   合适么
发表于 2018-10-15 17:25:36 | 只看该作者 �
好的,学习了。。。。。对方答复 要分啊
发表于 2018-10-15 17:33:35 | 只看该作者 �
你是有图纸修的吧,
发表于 2018-10-15 19:13:16 | 只看该作者 �
这个 你没有图纸吗? 图纸上很直观就可以看到内存电压的en信号受控的管子了 ,论坛基本都有技嘉h61的图纸和点位的
发表于 2018-10-15 19:27:53 | 只看该作者 �
H61的板子现在死贵死贵的,唉,还有维修的价值
发表于 2018-10-15 19:58:37 | 只看该作者 �
飞线太长了,现在H61不知道咋回事这么贵,还是值的修修的
发表于 2018-10-15 20:24:57 | 只看该作者 �
对哦。ATX都有3.3V,谢谢。
你不会想用ATX上的3.3V供电直接飞到开启信号上吧。  详情 回复 发表于 2018-10-16 15:59
发表于 2018-10-15 20:26:16 | 只看该作者 �
yuanvjun1 发表于 2018-10-15 17:33
你是有图纸修的吧,
是的,新手维修看图也难。
发表于 2018-10-15 20:27:17 | 只看该作者 �
月亮大大 发表于 2018-10-15 19:13
这个 你没有图纸吗? 图纸上很直观就可以看到内存电压的en信号受控的管子了 ,论坛基本都有技嘉h61的图纸和 ...
新手走了弯路了。
发表于 2018-10-15 20:27:55 | 只看该作者 �
还行吧,就练练手。
发表于 2018-10-15 20:28:13 | 只看该作者 �
好的,谢谢,明天改正。
发表于 2018-10-16 09:08:46 | 只看该作者 �
好厉害,学习了,我是新手维修看图也难
发表于 2018-10-16 13:03:06 | 只看该作者 �
老师傅 就是厉害  不错 学习学习
发表于 2018-10-16 15:59:54 | 只看该作者 �
ads555www2 发表于 2018-10-15 20:24
对哦。ATX都有3.3V,谢谢。
发表于 2018-10-17 09:46:14 | 只看该作者 �
没有,ATX3.3电流大。
发表于 2018-10-17 09:49:49 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2018-10-16 15:57
楼主讲的有点没听明白啊,说没内存电压,后面又说有的,又说没开启,既然都能开机了,内存电压的开启怎么可 ...
我是新手,可能描述没有清楚。主板最早是开机掉电,发现无内存1.5,然后发现南桥发出的开启信号无电压,所以飞线,得到内存供电。
