查看: 2267|回复: 14
L420开机掉电
发表于 2018-10-13 18:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子客户说掉电,接手插上电源有待机,触发开关可以上电,但还没进系统就掉电,连待机电流都没有。于是直接测公共点电压,无电压,测到pq46不过电压,直接测acok无电压,测acin电压2.6v,找到问题了,这个电压低了,正常要3.2v以上。这个大家熟悉,一般是19分压得到。经检测分压电压不良。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-13 18:26:17 | 只看该作者 �
老司机,秒杀呀
发表于 2018-10-13 18:59:04 | 只看该作者 �
楼主厉害了,我一般都先刷BIOS的
发表于 2018-10-13 19:21:36 | 只看该作者 �
电池应当能开机吧,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-13 19:51:16 | 只看该作者 �
直接 找到问题了   lihai直接 找到问题了   lihai
发表于 2018-10-13 22:19:30 | 只看该作者 �
思路清晰,一针见血。
公共点有
DCIN
ACIN
ACOK{:mocs_3:}
发表于 2018-10-13 22:28:48 | 只看该作者 �
算是秒杀收钱了,干净利索不拖泥带水。
发表于 2018-10-14 00:11:50 | 只看该作者 �
没有图纸的看半天都不明白是什么问题
发表于 2018-10-14 12:49:07 | 只看该作者 �
掉电的不太好弄 要细心啊
发表于 2018-10-14 13:25:34 | 只看该作者 �
果然是老司机{:mocs_18:}{:mocs_18:}{:mocs_18:}
发表于 2018-10-14 14:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19v分压电阻最容易坏  进水受潮一般都是19电阻问题
发表于 2018-10-14 15:08:04 | 只看该作者 �
这思路敏锐清晰 ,可谓是秒杀,高手 不为过
发表于 2018-10-14 16:43:00 | 只看该作者 �
看来是acin 电压不稳定!!!!!!!
发表于 2018-10-14 17:04:30 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-15 12:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
