查看: 1686|回复: 17
V470屡烧CPU 集显MOS
发表于 2018-10-13 12:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
V470屡烧CPU 集显MOS,换了一个了一会又烧  求助大家怎么回事
发表于 2018-10-13 13:36:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
以前修B470也遇上过,换一个烧一个,后来发现副控小8脚有断线,补好解决!!!
发表于 2018-10-13 13:42:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个板坏的比较多,通病
发表于 2018-10-13 15:08:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看看控制级    还有前边的新芯片
发表于 2018-10-13 15:18:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个主板集显供可以取掉,把桥供电的1.05V拉过来就可以了,我搞过很多次了
发表于 2018-10-13 20:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
mos连小八角一起换,三件套
发表于 2018-10-13 20:50:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
尝试把NCP5911也换了试试
发表于 2018-10-13 20:51:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况一般都是那个小八脚也挂了,要么芯片挂了,小八脚换掉
发表于 2018-10-13 22:11:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
就这个问题请教一下老鸟们,下管有没有必要换?
发表于 2018-10-15 07:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只换MOS管是不行的
发表于 2018-10-15 08:24:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
烧MOS无非是PWM或者后级有问题..............
发表于 2018-10-15 09:40:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
买到假mos管了,铁皮管子,你看铁片里面中间那块黄不黄,黄的就是翻新,装上一会就烧,必须里面崭新的纯银白色,小郭家就卖过假的,坑死我了,最后换上以前的存货就好了。还有,每短路一次就要连同旁边小八角一块换。
发表于 2018-10-15 10:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这机器我的修怕了     很多修好了和客户说CPU 也挂 后来不修 了
发表于 2018-10-15 10:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
乌龟管真是又爱又恨,老爱烧坏CPU,不是点不亮就是点亮了进不去系统卡界面
发表于 2018-10-15 15:59:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最安全的做法是,,,,,管理芯片一起换掉,,,上下管也换掉,,,这样才长久
发表于 2018-10-15 16:59:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要换就换一套,上下MOS管驱动芯片一起,检查一下驱动芯片周边小阻值电阻。
发表于 2018-10-17 05:36:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来我的那片H81也是从芯片问题烧了一个I5CPU
发表于 2018-10-17 08:46:32 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一组全换了,边上有个小8脚的管子也要换,严重的要换CPU供电芯片
