查看: 10066|回复: 46
[不开机]
苹果6P 触发10ma不开机
发表于 2018-10-12 22:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6P触发10ma不开机
测cpu 条件 少 PP1V8   PP1V2    2路供电阻值正常
861dw  450度 风速50  大风嘴 10秒内取下 电源芯片
料板拆个电源换上 测cpu 各路供电不短路 上电一路飞奔 满血复活
苹果6p不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/15626-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-26 13:56:49 | 只看该作者 �
很少遇到CPU缺电压,是电源引起的,楼主运气不错
发表于 2018-10-12 22:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
450度吹电源芯片温度太高了吧!!!
发表于 2018-10-12 23:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要得就是快 还没等其他芯片反应直接拆下来
发表于 2018-10-13 07:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快就一个字,都是为了安全,免得其它IC被爆锡
发表于 2018-10-13 07:50:07 | 只看该作者 �
吹电源芯片,450度有点高!
发表于 2018-10-13 08:10:36 | 只看该作者 �
你认真的吗?
他是认真的 还真的  详情 回复 发表于 2018-10-30 22:54
发表于 2018-10-13 09:16:34 | 只看该作者 �
厉害,看样子已经有一套自己的温度控制,加温时间经验了.
发表于 2018-10-13 09:54:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-13 10:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆小芯片就是这样 风枪一上去就要快速取下,要不温度过高容易把其他周边芯片带下来或者虚焊,快速取下还没等到其他芯片的焊锡融化 干净利落 有效
发表于 2018-10-13 10:15:31 | 只看该作者 �
回去找坏的板子试试嘛,再说了,楼主450度是拆坏掉的。
发表于 2018-10-13 10:52:34 | 只看该作者 �
很不错的经验,手法也老练~感谢分享~
发表于 2018-10-13 11:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的861直风有点柔  450度 取不带胶的芯片7秒左右能取下
这个温度10秒取不下来芯片 我就不取了  降温后再去    我这把风枪 270度  30秒左右能取下 电阻电容
发表于 2018-10-13 12:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高温快取
发表于 2018-10-13 15:06:28 | 只看该作者 �
我用快克850A+,380度取,新手,没开过那么高,关键没舍得花那么钱,用5mm风嘴
发表于 2018-10-13 17:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是新手啊 偷学的{:mocs_6:}
发表于 2018-10-13 17:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器今天返修回来了 补上返修记录
故障写现象  DFU模式
先介绍一下这机子
这机子半月前我给换过电池  前天出现不开机故障 昨天拿到我这  客户以为是电池故障   实测是主板触发小电流  电源ic的故障   修好后客户也没给钱
换电池给换坏了   真是上火啊
客户拿走后回家充电后  又开不了机  ,这次是上门取机子 回来测后dfu模式  这机子是扩容机 (不是在我这扩的)
维修步骤
1    测硬盘 3V  1.8V正常
2    拆硬盘重装
风枪300度 10秒左右 镊子能自动归位了  估计上家用的低温锡  看能自动归位了 就不拆了 加焊一下看看再说吧
开机电流一路小跑 就这样了 反正也不给钱
修手机容易吗
{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}
发表于 2018-10-14 10:53:13 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-14 10:54:39 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害的不要不要的老司机啊
发表于 2018-10-15 12:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没毛病!
发表于 2018-10-16 23:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是高温影响到原来扩容的低温锡了
