ZXCVWtest
查看: 4607|回复: 25
[笔记本电脑]
Z460不开机 和E555不开机维修
发表于 2018-10-12 10:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z460
故障:不触发
昨天下午收的两台机器,没时间修今天上午才修,
Z460不触发
1;待机3v5v有就跳过
2;示波器检查BIOS无读取,就 从这里下手了 。查8P 无电压+3VS .+3VALW电压有 +3vs没有 。看SUSP
查SUSP的来源。EC116没有  ,这里要想有SUSP电压 EC还要有一个条件,那就是南桥的SLP-S3
EC第六P没有收到这个SLP-S3.这个信号是南桥发的 。联想HM55的桥 直接加焊
第二台E555 不开机
插上电源CC灯微闪,一看就是短路引起,修这个机器有点搞笑了  明知道是短路还是走弯路。
第一,烧鸡。刚开始还是CC灯闪 ,瞬间就5A电流。换了PQ14又烧,这回调了小电压来烧。
原来就是这个屏接口的电容坏了。换了OK
完美亮机
参与人数 4下载分 +12 +7 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-12 12:41:04 | 只看该作者 �
还是有示波器修机方便
发表于 2018-10-12 14:03:12 | 只看该作者 �
微短的话,如果电容发烫就易查..........
关键是通电一会就烧隔离保护  详情 回复 发表于 2018-10-13 18:01
发表于 2018-10-12 14:51:54 | 只看该作者 �
有的时候微短烧鸡大法烧不出来,最难受的就是这种
现在我抖看看了 微短的机器 直接去CPU DDR LCDVCC处去找电容  详情 回复 发表于 2018-10-13 18:02
发表于 2018-10-12 16:05:04 | 只看该作者 �
我遇到两台e555主板进液腐蚀  奇怪的是两块板都是同一个地方。
好事抖一对 关键修了没  详情 回复 发表于 2018-10-13 18:03
发表于 2018-10-12 16:16:06 | 只看该作者 �
e555这个机器,我修过也是接口处短路
发表于 2018-10-12 16:29:34 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-12 16:48:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-12 22:03:33 | 只看该作者 �
这种桥是不是好容易虚汗 看到有几台这样的了
发表于 2018-10-12 22:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一台桥没坏就好,加焊一下就没有那么麻烦!
发表于 2018-10-12 23:23:12 | 只看该作者 �
直接上示波器
发表于 2018-10-13 01:49:11 | 只看该作者 �
烧鸡一般都是从小电压开始的,电流就无所谓了
发表于 2018-10-13 10:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h55南桥加焊不会返修吗?感觉这个芯片很不稳定
发表于 2018-10-13 18:00:16 | 只看该作者 �
先把钱搞到手在说
发表于 2018-10-13 18:01:35 | 只看该作者 �
关键是通电一会就烧隔离保护
发表于 2018-10-13 18:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-13 18:03:48 | 只看该作者 �
好事抖一对   关键修了没
发表于 2018-10-14 12:54:26 | 只看该作者 �
真 通病。。   这款机器这个电容最爱坏
发表于 2018-10-16 17:32:17 | 只看该作者 �
你们上的图片这么清楚,我上传不清楚怎么回事
发表于 2018-10-21 20:51:17 | 只看该作者 �
路过学习,怎么有示波器测量bios有没有读取
