查看: 2488|回复: 11
GA-H61M-S2P开机不显示
发表于 2018-10-11 21:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板H61,可以触发,反复上电掉电
拆板测试,没有短路,
测量发现vCCsa这一路电压没有产生
检查VCCSA这一路电压产生的条件
测量发现u1c的10脚电压只有0.25V,发现问题
最后发现BC39漏电将10脚的电压拉低
去掉后,开机正常,可以亮机
发表于 2018-10-11 22:18:04 | 只看该作者 �
没有这个供电我修到的基本是三极管坏,没遇到过电容坏的
发表于 2018-10-11 22:33:47 | 只看该作者 �
这基准电压被拉低,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-11 23:13:32 | 只看该作者 �
台式机主板不在这个版块,楼主发错板块了,我以前也错过,不过还是谢谢楼主分享的,
发表于 2018-10-11 23:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对  大神说的对,我也是修到的q8挂。
发表于 2018-10-11 23:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本碰到的都是q8挂了。
发表于 2018-10-12 08:26:47 | 只看该作者 �
基本碰到的都是q8挂了..................................
发表于 2018-10-12 08:50:02 | 只看该作者 �
这属于门电路+mos管供电了。台式机主板的电路图不怎么好找,哪位有asrock g41m-vs3的电路图吗?
只有G41M-VS3 R2的点位  发表于 2018-10-12 11:46
发表于 2018-10-12 15:43:56 | 只看该作者 �
技嘉很多问题导致掉电重启的,缺电压也会
头像被屏蔽
10#
发表于 2018-10-12 17:00:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-16 17:33:12 | 只看该作者 �
很多都是哪一路电没有顺利建立掉电的
