楼主: 划破夜空
改电阻节省一个cpu,修复V3-572G LA-B162P触发后0.004,
发表于 2018-10-9 15:19:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
还可以这样修  这个主板我以前也遇见过四五个和你一样的问题  都放弃了 佩服
发表于 2018-10-9 15:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-9 16:02:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板坏cpu的太多了,能修好的不多
发表于 2018-10-9 20:32:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
划破夜空 发表于 2018-10-9 00:08
仔细看,我大概分压了一下,桥内部可能只有3K不到的内阻,根据欧姆定律,总电流还是很小的,所以不用担 ...
一时忘了是INTEL还是AMD哪个白皮书里的关于这里的说明阻值应该以M计算,实际笔记本在板测了几个好时都大于15K时才稳定。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 inter的白皮书都研究的这么仔细,佩服佩服
发表于 2018-10-10 08:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机cpu端,没有一点电流,所以cpu短路还是什么的,可能性不是很大
发表于 2018-10-10 08:49:42 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
学习学习,昨天修了台华硕X45VD的,也是个20K的电阻,换阻值一样的不行,最后换成1K的就OK了
发表于 2018-10-10 13:50:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种做法用不了多久,直接将电阻直连就好了。何必那么麻烦,在桥那边不短路的情况下
划破夜空 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-10-10 15:27:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能收钱才是真理,其他都先放下再说。
发表于 2018-10-10 15:30:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改电阻还是第一回听说  学习了  我也遇到了2台没修复好
发表于 2018-10-10 15:43:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能修好就行,赚钱是王道
发表于 2018-10-10 16:49:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是什么原理呢 ????????????
发表于 2018-10-10 17:06:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
既然都这样了,何不送它一坨锡呢。
发表于 2018-10-10 18:36:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
头一回听说这样改,高手
发表于 2018-10-10 19:52:30 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
直接焊接在主板上的CPU还可以这样修的,厉害,理论也到位,很精彩
发表于 2018-10-10 20:06:32 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这还真是个好办法,用一段时间问题也不大
发表于 2018-10-10 22:53:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机器烧机时未见短路,我加个电阻而不是直连,也是谨慎行事。你能这样说,应该是修过类似的故障,如果返修,我就直连
发表于 2018-10-10 23:08:00 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
这个四代cpu rtc短路这样搞用不了多久的 , 一般我3v烧一下也能用个长的一周,短的 一天就不行了 必须要换u的
恩,你的经验很宝贵,谢谢提醒,只是这机器rtc模块,未见短路,我烧鸡也未发现短路,用分压公式计算,有3K的阻值。我也在等,看看能坚持多久  详情 回复 发表于 2018-10-10 23:14
发表于 2018-10-10 23:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会修斯基 发表于 2018-10-10 23:08
这个四代cpu rtc短路这样搞用不了多久的 , 一般我3v烧一下也能用个长的一周,短的 一天就不行了 必须 ...
发表于 2018-10-11 09:29:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
挣钱是硬道理,电池没电了后期换的成本也不高。
发表于 2018-10-11 21:49:04 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
DBJBW 发表于 2018-10-8 22:38
这种做法我做过用不了几天还可能这一部分电流大了回来后无救,还是烤一烤用的久。
你好,您的这个图片"武功秘籍"是什么东西,工厂资料吗?
