查看: 3810|回复: 7
[显卡维修]
APL 5708R的替代芯片[已解决]
发表于 2009-6-29 09:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹天行7300GT-GD3 CF白金版显卡点不亮了,经查电路是APL 5708R的输出脚电压偏低,正常为2.5V,在好板上拆下APL 5708R装上能点亮,淘宝上找了一下没有这种芯片,哪位高人指点一下APL 5708R的替代芯片。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6
发表于 2009-6-29 10:30:17 | 只看该作者 �
看一下这个稳压器PDF就容易找替换元件了。
APL5708R_ANPEC_149026.pdf
145.53 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10
发表于 2009-6-29 11:58:06 | 只看该作者 �
你这款卡电路中应用的APL你可以找一下相关原件代换,要注意上面的-25  -33  每款卡的输入电压不同所以输出也就不等。
发表于 2009-6-29 14:19:45 | 只看该作者 �
谢谢二位的回复。
发表于 2009-6-29 14:49:35 | 只看该作者 �
实在没能找到合适的零配件,自己想了一个办法,通过一个二极管降压得到一个2.8v电压,显卡点亮。
发表于 2009-6-29 20:57:44 | 只看该作者 �
那你还不如拿APL1086代换了呢。。
这就是一个三端稳压块。和主板中的1117相似
发表于 2009-6-29 22:10:40 | 只看该作者 �
震荡和dac  用到的  电压  输出功率很小 最好稳定在2.5v
发表于 2009-7-1 14:26:41 | 只看该作者 �
谢谢二位的指点,现在先用着再说,如果不稳定再考虑换芯片。
