查看: 2847|回复: 14
关于主板功率电感说明
发表于 2018-10-5 21:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        各位同学大家好,由于在修主板子中经常碰到电感没有办法精确测量,只能用通断的方法测量,这是不准确的,一般主板CPU供电电感只有几圈电感量和直流电阻很小,怎样测量呢。现在给大家介绍一下,数字电桥测试电感。
发表于 2018-10-5 23:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原理是什么?这样的测试方法..............
数字电桥也叫LCR,主要是测量电子元件的,电阻,电容,电感。  详情 回复 发表于 2018-10-6 00:19
发表于 2018-10-6 00:14:39 | 只看该作者 �
电桥很贵吗                         我认为很贵
有点小贵,最低1千多,如果想测试主板上的小电感,最好用100KHz,电阻可以测试到1mΩ 电感可以测试到1uH 电容可以测试到0.1pF  详情 回复 发表于 2018-10-6 09:14
发表于 2018-10-6 00:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-6 06:57:25 | 只看该作者 �
貌似这个东西坏的也很少啊
其实当你碰到时你真的不知道怎样维修只能更换一个电源IC发现上了就坏一个电源芯片,还有可以会烧CPU  详情 回复 发表于 2018-10-6 09:16
发表于 2018-10-6 09:14:05 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2018-10-6 00:14
电桥很贵吗                         我认为很贵
主板上0.6UH 的电感 能测吗  详情 回复 发表于 2018-10-6 16:55
发表于 2018-10-6 09:16:15 | 只看该作者 �
yfxzhl 发表于 2018-10-6 06:57
貌似这个东西坏的也很少啊
发表于 2018-10-6 16:55:53 | 只看该作者 �
huhuabin2010 发表于 2018-10-6 09:14
有点小贵,最低1千多,如果想测试主板上的小电感,最好用100KHz,电阻可以测试到1mΩ 电感可以测试到1uH   ...
主板上0.6UH 的电感  能测吗
可以的,我测试过0.27uH的。测试也没有什么问题。  详情 回复 发表于 2018-10-6 17:55
发表于 2018-10-6 17:55:41 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2018-10-6 16:55
主板上0.6UH 的电感  能测吗
发表于 2018-10-6 19:46:48 | 只看该作者 �
又是一高档货,新手都搞不起。羡慕啊。
发表于 2018-10-6 22:15:34 | 只看该作者 �
有钱 人 买得起呀
发表于 2018-10-6 22:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好高大上的仪器,没用过哈.........
发表于 2018-10-7 09:45:02 | 只看该作者 �
拆电感可是很麻烦的事情。拆下后,电路板几乎都变色了。
发表于 2018-10-7 13:52:30 | 只看该作者 �
电感一般不会坏吧,
发表于 2018-10-13 14:27:34 | 只看该作者 �
好的很好。多修几块主板,买一个。
