查看: 2076|回复: 1
用Adobe reader 看PDF图纸内容查找功能失灵的解决办法
发表于 2018-10-4 21:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在看PDF图纸的时候经常会用到查找功能,在一些图纸上遇到查找功能失灵的现象,比如我查找Q54,定位的却是6脚IC,零件名没有一点关系。
这种错误的原因不详,解决办法:打开目标PDF文件,另存文件为其他文件名,关闭原文件再打开另存的文件,查找功能恢复正常。
发表于 2018-10-11 08:48:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
谢谢了。我也出现这情况。试试再说。
