查看: 2327|回复: 11
[安卓手机维修]
无图纸之中兴BA520不开机
发表于 2018-10-3 20:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
没那么多奇葩,发每天干的常规活吧。
机型:
中兴BA520
故障:
不开机
维修过程
外观无异常,一修机。加电不漏电,触发900多ma不开机。见下图
没什么好说的,拆开看看再说。mtk6328v+mt6737m套片。有谱了,基本上都是电源坏了。同样的,这机子是找不到图纸的。要图纸找个公版的图纸参考一下就行了。直接更换电源吧,见下图
换完单板加电试机,防止附件同时有问题引起误判。电流正常,再装回手机试机吧,电流如下图
缓慢上升到上面这个电流定住,松手就归零了。请注意,注意,注意。这个电流是正常的,不是不开机。这个机子需要电池才可以开机,电流表开机就是这个电流。但是这个电流不是绝对能保证开机。所以呢,找个数据线,插入电脑,能正常出现安装驱动。哈哈,基本上就没问题了。接下来找来一块电池,装卡开机试机吧。
一切正常,维修结束。
维修总结
安卓机很多没有图纸,而且电池检测脚需要加电阻才能开机。一般mtk芯片看到上图的电流而且能正常联机的,基本上就是开机了,装电池即可开机。如果还不开机,那么就是电源芯片存在加密,原理未知,刷机基本上就可以开机。
在mtk芯片中,电源芯片集成度非常高,所以坏的概率要大一点。一般触发直接大电流的,拿万用表打电源周边对地值。没有两端都对地短路的元件就直接拆电源芯片即可。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
工控维修 + 5 + 5 感谢分享
发表于 2018-10-3 20:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本案例由迅维快修毕节店唐工提供。
更多知识文字难以尽诉,请实地学习咯
发表于 2018-10-3 22:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,顶一下!感谢分享经验
发表于 2018-10-3 22:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术很好啊,一般没图纸的比较考经验和技术
发表于 2018-10-4 10:30:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工控维修 发表于 2018-10-3 22:05
技术不错,顶一下!感谢分享经验
修的多了就有经验了
发表于 2018-10-4 10:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的多了就大体知道这东西怎么工作的了
发表于 2018-10-4 11:43:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路不错学习了
发表于 2018-10-4 15:42:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢分享,受教了
发表于 2018-10-5 08:40:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享,感谢有你
发表于 2018-10-12 22:43:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
思路不错学习了
发表于 2018-10-13 10:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享,学习中。。。
发表于 2018-10-14 08:58:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
好好,谢谢
