查看: 2380|回复: 8
技嘉H61M-DS2 3.0开机掉电不重启
发表于 2018-10-3 18:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-DS2 3.0,开机掉电不重启,测得无DDR1.5V。找到U7=RT8120D,测得1、5有12V,其它角都没有电压。更换RT8120D故障一样,求教大神指点一下。
发表于 2018-10-3 19:01:05 | 只看该作者 �
图有点少了 {:mocs_1:}
???还需要哪里的图,你说下,我补上来  详情 回复 发表于 2018-10-3 20:52
发表于 2018-10-3 20:52:09 | 只看该作者 �
???还需要哪里的图,你说下,我补上来
发表于 2018-10-4 16:29:25 | 只看该作者 �
尝试把Q68拆了看能不能出电压,重点查7脚
拆过了,一样的没有电压出来。。。  详情 回复 发表于 2018-10-6 10:46
发表于 2018-10-5 09:23:13 | 只看该作者 �
掉完电,可以二次开机吗?还是要拔掉电源,等一会才能开机?现象太少无法判断、
掉电后,可以第二次开机,也是一样的掉电。  详情 回复 发表于 2018-10-5 13:02
发表于 2018-10-5 13:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-5 23:16:13 | 只看该作者 �
内存电压瞬间有吗?如瞬间有那就看IO的检测电压脚的电压如何。或看少那组电压。
瞬间电压没有,IO我去检测下呢。  详情 回复 发表于 2018-10-6 10:47
发表于 2018-10-6 10:46:12 | 只看该作者 �
拆过了,一样的没有电压出来。。。
发表于 2018-10-6 10:47:19 | 只看该作者 �
瞬间电压没有,IO我去检测下呢。
