查看: 2680|回复: 4
内存颗粒海力士H5TC2G83EFR和H5TC2G83CFR可以代换吗?
发表于 2018-10-3 11:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-10-3 12:07:28 | 只看该作者 �
可以,你在仔细检查下PDF,给一张脚位定义图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-3 15:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存部分有同型号的最好还是同型号吧
发表于 2018-10-3 16:53:09 | 只看该作者 �
          买个一样型号的   不就好了
发表于 2018-10-3 17:12:23 | 只看该作者 �
可以,工艺不一样,不稳定放宽时序
