查看: 1256|回复: 8
[显卡维修]
求教,求解,
发表于 2018-9-29 23:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想咨询一下各位路过的维修大神。在维修显卡的时候遇到这样一个情况,有的显卡开机的时候反应特别慢大概有20秒左右才会有显示。这样问题该怎么解决。求解~~~~
发表于 2018-9-30 00:07:15 | 只看该作者 �
显卡bios?小白啊。。。。
开始我也怀疑过bios问题 刷过几遍bios后 还是那样  详情 回复 发表于 2018-10-1 18:17
发表于 2018-9-30 09:12:35 | 只看该作者 �
这种开机需要很长时间的。确定是显卡这边的问题, 我遇到两种。一种是显卡本身的问题,桥虚焊,或者电容问题,导致自检几次才能通过。最终导致开机缓慢。第一种,兼容性问题。不过这种相对很少。
谢谢你的指点 我会照着你的思路去尝试一下 。我这边有十几块这样的卡 搞的我很头痛~~~~  详情 回复 发表于 2018-10-1 18:20
发表于 2018-10-1 18:17:09 | 只看该作者 �
sjqcy008 发表于 2018-9-30 00:07
显卡bios?小白啊。。。。
发表于 2018-10-1 18:20:02 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2018-9-30 09:12
这种开机需要很长时间的。确定是显卡这边的问题, 我遇到两种。一种是显卡本身的问题,桥虚焊,或者电容问 ...
发表于 2018-10-1 21:12:18 | 只看该作者 �
我 也遇到 过 不少的750   750TI都是 这样,换过 核心仍然没好,换了显存还 那样。
估计是小的问题,我还在找,看到这卡我都想吐  详情 回复 发表于 2018-10-2 09:09
发表于 2018-10-2 09:09:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-9 09:06:48 | 只看该作者 �
遇到过技嘉B75等11550的主板上650TI以上的显卡开机慢。最后是更新BIOS解决。
谢谢你 我这边刷了几块还没好 {:4_134:  详情 回复 发表于 2018-10-11 14:16
发表于 2018-10-11 14:16:14 | 只看该作者 �
