查看: 2422|回复: 12
外星人笔记本 不触发简单维修
发表于 2018-9-26 14:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
型号忘了,也没有拍照,简单维修!板号A-9331P Rev:1.0
笔记本是散客的,送过来说,昨天玩的好好的,今天开不了机了,看看能不能修,不能修那就换笔记本。那就拿来看看吧,去掉电池,插上可调电源,有待机,按下开关,有轻微的上电电流0.01~0.04就掉了。开始测条件吧,都正常,那就来论坛瞅瞅看看有没有类似的问题的帖子。果然还真有,人家那个是+3VALW 转换电压出现了问题,那我也查查+3VALW 转换电压吧,+3vs短路,那就烧机,一个电容短路。拆掉上机。没问题。收工!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
松树 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-26 15:12:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
就想知道ec上方的很长类似内存颗粒的芯片是什么?
H55
LVDS 有关的电路 转换芯片  详情 回复 发表于 2018-9-26 16:21
发表于 2018-9-26 15:28:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛,小白连找元件都找不到,测哪都不知道!
发表于 2018-9-26 16:01:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
真心不容易!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-26 16:21:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
LVDS 有关的电路 转换芯片
发表于 2018-9-26 16:36:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个收了多少钱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-26 16:43:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-9-27 13:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
              秒杀啊           厉害
发表于 2018-9-27 14:50:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
那就烧机,一个电容短路。拆掉上机。没问题。收工! 烧鸡大法
发表于 2018-9-27 15:27:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我去,这种就爽了,给他报个七八百。捡钱的节奏!
发表于 2018-9-28 07:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
每张图最好配发文字解说清晰明了,
发表于 2018-9-28 09:18:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
习惯性的查迅维网贴子,修机子就有底气
发表于 2018-9-28 17:59:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
算捡钱了,这种故障,外星人很少修到,一般修到都是大短或者一般短路多
