查看: 5697|回复: 22
技嘉GA-H61M-S2PH REV1.0 风扇转转停停 不出CPU供电--(已修复)
发表于 2018-9-26 09:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA-H61M-S2PH rev1.0
故障:风扇转转停停,不断重启。不出CPU供电和vccsa供电。
先检测,内存供电1.5V,桥供电1.05V,总线供电1.8V,VTT_CPU供电1.05V都正常,再测Q8管子s级,G级1.6V VCCSA0v 不正常。一开始以为是管子坏了,换了一个,还是一样。
继续测量条件,发现u1 LM324 10脚跟9脚都是0v 不正常.测R111另一端也有2.5v
从论坛上搜这款有位置图,对比实物,发现R153 接地端腐蚀了。心理那个高兴。。。
找到相同的电阻换上,上电,10脚和9脚 还是0V。。
然后以为是LM324坏了,再换还是一样。。。
静下心来,再看图纸有个BC39电容,会不会是它不量引起,把它拆了一试,上电,跑码了。原来是它的问题。。太好了。。维修到此结束
修好了再去测
Q8的G级是3.3v D级是1.05V s级0.93v。
有点奇怪,LM324 10脚跟9脚都是0.93V 按道理应该10脚大于9脚电压啊。
仔细一想,这个位置,就是CPU风扇装的然后长期不清灰,灰积下来太多类,腐蚀电阻跟电容了。。。
GA-H61M-S2PH-1.0 位置图.pdf (67.23 KB, 下载次数: 36)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-26 11:57:03 | 只看该作者 �
有图自然好修,没有图那才叫一个
发表于 2018-9-26 12:45:01 | 只看该作者 �
看来是通病了 昨天晚上也有一个人是这个电容引起的问题
发表于 2018-9-26 13:46:34 | 只看该作者 �
感谢您分享您的实用信息。 谢谢。
发表于 2018-9-26 14:49:38 | 只看该作者 �
这里最好坏
发表于 2018-9-26 18:13:53 | 只看该作者 �
                                有图纸修电压还是好修
发表于 2018-9-27 13:02:35 | 只看该作者 �
运放输入脚 虚短,,电压一样
发表于 2018-9-27 13:08:27 | 只看该作者 �
我有很多年都没有修过台式机主板,只因为修的价格太低,还不够吃个中午饭,都是直接换,只修笔记本主板。
发表于 2018-9-29 08:15:49 | 只看该作者 �
这部分电路起什么作用,请讲讲,它的原理是什么
发表于 2018-10-1 18:08:39 | 只看该作者 �
楼主写的很好,思路清晰,但是R111电阻断路会不会引起这样的故障呢?
发表于 2018-10-3 16:37:00 | 只看该作者 �
技术不错,下次碰到了试试
发表于 2018-10-19 11:50:11 | 只看该作者 �
如何每次不稳定这个板子是哪里问题。机器一会儿上电一会儿不上电
发表于 2018-10-20 09:23:39 | 只看该作者 �
9脚和10脚电压应该都一样、都是0.93VVCCSA。。才正确。
发表于 2018-10-20 09:37:11 | 只看该作者 �
10脚本来就是给9脚作参考的,9脚是波形的,用万用表测电压取的是平均值,肯定是一样的了
发表于 2018-10-20 09:53:08 | 只看该作者 �
电容漏电,导致没有电压。
发表于 2018-10-20 14:19:21 | 只看该作者 �
维修需要心细的人才行,我这样粗的估计不行
发表于 2018-10-20 15:17:13 | 只看该作者 �
技嘉的板子很好修。关健是有图纸还有点位图。
发表于 2018-10-20 15:35:42 | 只看该作者 �
                    有图纸修电压还是挺好修的
发表于 2018-10-21 10:32:29 | 只看该作者 �
维修需要楼主这种细心的人!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-5 20:58:22 | 只看该作者 �
也有碰到过这个地方电阻不行,换电阻好了
