楼主: 090电脑
[飞利浦]
飞利浦BDM3201F 电源主板。电源指示灯亮,屏幕闪一下 暗了。更换电源主板还是一样。
发表于 2018-11-17 09:58:09 | 只看该作者 �
町晴免雨 发表于 2018-11-16 17:20
我有一台机子,同上。换掉灯条ok了。电压降下来是因为灯条灯珠有问题,高压板输出保护了所以电压会掉下来 ...
电压降下来?
如果灯珠开路、短路,过载保护电路会及时关闭DC-DC激励信号 ,所以,开机瞬间会输出高压,关闭输出后,电压下降是放电过程。
是我理解表述有误。确实若灯条某个灯珠坏掉后,高压板保护电路启动,切断输出。电容只放电没了充电过程,电压自然就降下来了。多谢@新安江 更正。差点误导大家了。实在抱歉!  详情 回复 发表于 2018-11-18 08:53
发表于 2018-11-18 08:53:28 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2018-11-17 09:58
电压降下来?
如果灯珠开路、短路,过载保护电路会及时关闭DC-DC激励信号 ,所以,开机瞬间会输出高压 ...
发表于 2018-11-19 14:21:07 | 只看该作者 �
灯条坏了
发表于 2018-11-19 14:21:23 | 只看该作者 �
换的时候 小心                         屏幕容易裂
发表于 2018-11-19 15:10:43 | 只看该作者 �
楼主换的灯条好的吗
发表于 2018-12-23 20:37:22 | 只看该作者 �
楼主飞利浦BDM3201F 修好了吗,我今天维修到一台问题跟楼主一样的,求楼主分享问题
发表于 2018-12-24 09:26:20 | 只看该作者 �
你修此机时候注意到恒流驱动芯片保护脚电压多少伏?
发表于 2018-12-28 13:34:31 | 只看该作者 �
现在修显示器 都什么价格了 我们这里40了
40?不要时间?不要成本?不要风险?自己作死。我拆都不拆。19寸的拆开修我都收60.  详情 回复 发表于 2019-3-28 22:04
发表于 2018-12-28 13:46:46 | 只看该作者 �
电源指示灯亮,屏幕闪一下 暗了。查灯条,高压板保护电路。
发表于 2019-3-28 22:04:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-29 02:51:24 | 只看该作者 �
就不能传张照片上来,是不是电源驱动一体的板子?换了驱动板不管用,只有再重点查LED灯条了
发表于 2019-3-31 21:35:48 | 只看该作者 �
灯条有问题吧                                          ·
