楼主: 090电脑
[飞利浦]
飞利浦BDM3201F 电源主板。电源指示灯亮,屏幕闪一下 暗了。更换电源主板还是一样。
发表于 2018-10-19 20:16:28 | 只看该作者 �
我修这个很多,直接换3个灯条就好了。。。
发表于 2018-10-20 10:46:45 | 只看该作者 �
灯条问题
发表于 2018-10-31 08:44:33 | 只看该作者 �
我有台这样的怎么破
发表于 2018-11-1 10:03:20 | 只看该作者 �
你都排除完了,剩下灯条了  差出来测试吧
发表于 2018-11-8 16:04:33 | 只看该作者 �
楼主,你买是灯条是代用的还是原装拆机的?
发表于 2018-11-8 16:05:16 | 只看该作者 �
宋千峰 发表于 2018-10-11 20:31
3201机型,请一起更换3个灯条,包好。。。。。。
是灯条是代用的还是原装拆机的?
发表于 2018-11-10 15:36:17 | 只看该作者 �
换个代用的背光试试也用不了多少钱
发表于 2018-11-11 12:17:55 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2018-11-8 16:05
是灯条是代用的还是原装拆机的?
换原装的也很便宜,不贵的。。。。。。
发表于 2018-11-11 12:19:07 | 只看该作者 �
一定要买全新的,不要用旧的或拆机,这是通病
发表于 2018-11-11 12:25:25 | 只看该作者 �
那可能是屏的背光问题,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-11 17:13:09 | 只看该作者 �
崛起123 发表于 2018-10-31 08:44
我有台这样的怎么破
您这个是上边漏光了吗,不像是有线了,应该是黑框下移了,拆开就能搞定的
发表于 2018-11-11 18:59:49 | 只看该作者 �
你说的是不是代用的?
发表于 2018-11-12 13:01:33 | 只看该作者 �
应该是灯条的问题了,,换灯条 吧,淘宝有通用的,灯条+升压条一起换
发表于 2018-11-12 15:11:16 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2018-11-11 18:59
你说的是不是代用的?
不是代用的啊,直接买原装的,好像就10豆一个,也不贵
发表于 2018-11-12 15:51:51 | 只看该作者 �
我问过,原装只有拆机的。没有全新的。
发表于 2018-11-12 17:26:23 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2018-11-12 15:51
我问过,原装只有拆机的。没有全新的。
那就不清楚了,我这边是维修站,工厂领的料,都是原装的
发表于 2018-11-13 09:22:00 | 只看该作者 �
好吧。。。只能羡慕嫉妒恨了。。
发表于 2018-11-13 09:49:02 | 只看该作者 �
这个问题很简单,直接换灯条就好了。
发表于 2018-11-13 10:34:47 | 只看该作者 �
换灯条吧  解决问题...
发表于 2018-11-16 17:20:28 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2018-9-29 10:51
显示器这个电压属于正常,楼主直接拆开修背光。建议直接更换整个LED灯条
我有一台机子,同上。换掉灯条ok了。电压降下来是因为灯条灯珠有问题,高压板输出保护了所以电压会掉下来。
电压降下来? 如果灯珠开路、短路,过载保护电路会及时关闭DC-DC激励信号 ,所以,开机瞬间会输出高压,关闭输出后,电压下降是放电过程。  详情 回复 发表于 2018-11-17 09:58
