查看: 1808|回复: 3
[已解决]
联想E465主板,板号NM-A621,坛里的BIOS也刷过了,开机电流0.06,
发表于 2018-9-23 18:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E465主板,板号NM-A621,这板子接电0.02,没有3V5v,触发后0.06,直接拆掉pd2二极管(在CMOS 电池附近),3v5v马上出来,通病来的
发表于 2018-9-23 18:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-10-20 16:18:11 | 只看该作者 �
试试看看   我这个是开机后自动关机  感觉温度有点高
发表于 2018-10-20 18:43:41 | 只看该作者 �
谢谢 先收藏了 下次用................
