查看: 2345|回复: 4
[维修求助]
6P开机白苹果定屏
发表于 2018-9-23 17:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6P开机,白苹果定屏,电流200-400摆动,刷机能过还是白苹果定屏,哪里的问题大神?换了USB管无果
发表于 2018-9-24 13:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机没有读取的IC,开机会读取,找这些问题
发表于 2018-9-25 01:51:54 | 只看该作者 �
这个思路不错,但能不能具体点,因为不知道哪些是刷机检测,开机检测的,谢谢。
发表于 2018-9-26 08:36:32 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2018-9-27 08:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单板开机
