查看: 987|回复: 7
[已解决]
e431 待机低维修
发表于 2018-9-23 16:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近发帖图老是不清楚不知道什么原因= =
裸板电流0.003,二修,3,5v芯片被换过。
测得公共点有19.5v,但无线性3,5v 。
断电打阻值,发现5v线性短路。断开pr412 再打阻值,测得是后端短路
5v线性去的地方不多,直接查去了哪。
根据索引,来到了pu1203这,直接拆掉pu1203.
运气不错,一下就遇到短路的地方了。
焊回pr412再上电,任然无3,5v线性。果断换芯片,可以触发了。
但是触发到0.6几掉电 反复重启  刷bios无果  测得3vs只有1.5几v不正常
仔细观察,找到一处腐蚀,r2310 与+vsb腐蚀断线,更换r2310 接上断线后,此机修复。
发表于 2018-9-23 16:59:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
短路的地方就直接烧,你这样子拆的话不是好方便得哦、、、、、
5V线性只去了3个地方,其中一个连接的是电阻,所以一般只有两个可能性,就不用烧了  详情 回复 发表于 2018-9-23 17:02
发表于 2018-9-23 17:02:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-9-23 17:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的图怎么截的,怎么不清晰,这样看的不爽。
发表于 2018-9-23 19:32:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不清,急啊
发表于 2018-9-23 20:08:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉这种方法是最好的,直接用断开法,在有条件的情况下,免得直接烧扩大故障
发表于 2018-9-23 20:56:00 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
厉害了  新手  学习一下  收藏备用
发表于 2018-9-27 11:43:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5v 不是用来自举升压吗
5v 不是用来自举升压吗
5v 不是用来自举升压吗
