查看: 1887|回复: 3
华硕X450MD 刷不了BIOS是座子不合适买个1.8V的就可以刷进去了
发表于 2018-9-20 13:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是什么BIOS的OTP,是BIOS芯片型号不对,一个3.3V一个1.8V,买个专门刷1.8VBIOS的座子
发表于 2018-9-20 14:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
X450用的是低电压版本的Bios芯片 你装正常电压版本的Bios芯片到主板上会出现3V5V待机芯片发烫的
好经验,谢谢分享,这个bios,应该可以改成3.3V的吧,我看了下点位,把供电1.8V电阻去掉,3.3V电阻加上,可以试试  详情 回复 发表于 2018-9-22 00:41
发表于 2018-9-20 22:22:01 | 只看该作者 �
如果刷的少,可以直接飞线,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-22 00:41:06 | 只看该作者 �
