查看: 3052|回复: 17
修杂牌电源的困惑与好处。。。。。。。。请师傅指点一下 这个电阻是多大的
发表于 2018-9-20 12:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         杂牌电源 勤达, 正常关机第二天 开机就炸了,拆开一看 炸了保险管  和一个R509 电阻  这个电阻已经看不出原来阻值多少了,,想咨询一下师傅们。
         修这类杂牌电源好处的,空间大 灰尘非常少,要么挺好修,要么修 不了,,,,,,
         困惑就是,不知道又抄谁家的板,又精简,完全不按套路。。。。
发表于 2018-9-20 13:01:04 | 只看该作者 �
这个电阻我记得应该是500-600欧,是启动电阻。
你就扯吧?这明显是S极过流检测电阻,即使是启动电阻,也得在你那个数字后加两个0以上!  发表于 2018-9-27 16:04
电阻烧糊 不过还能看出一点 色环 第一环 (褐色) 第二环(无法辨别) 第三 环 (可能是金色) 第四(可能是金色)  详情 回复 发表于 2018-9-20 21:40
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-9-20 23:34:42 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2018-9-20 23:15
这电源你是练手的吗     感觉没必要修啊                                  ·
不是练手,好多年没搞了 全部忘记了  碰巧遇上了 又捡起来 修修
发表于 2018-9-20 23:15:14 | 只看该作者 �
这电源你是练手的吗     感觉没必要修啊                                  ·
不是练手,好多年没搞了 全部忘记了 碰巧遇上了 又捡起来 修修  详情 回复 发表于 2018-9-20 23:34
发表于 2018-9-20 21:41:00 | 只看该作者 �
灰太羊 发表于 2018-9-20 15:15
看线路应该是个0.几欧的保护电阻吧,这个电阻烧坏的话基本上线路还有短路,请检查功率管。
发表于 2018-9-20 21:40:35 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2018-9-20 19:05
应该是辅助电源开关管的对地保护电阻,为0.33-1欧1W左右,2N60肯定是挂了,小开关变压有问题。
发表于 2018-9-20 21:40:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-20 19:05:52 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ss456er12004 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-20 15:15:58 | 只看该作者 �
电阻烧糊 不过还能看出一点 色环 第一环 (褐色) 第二环(无法辨别) 第三 环 (可能是金色) 第四(可能是金色)  详情 回复 发表于 2018-9-20 21:41
发表于 2018-9-21 14:07:04 | 只看该作者 �
这个电阻我记得应该是500-600欧,是启动电阻。这个电阻我记得应该是500-600欧,是启动电阻。
发表于 2018-9-22 00:29:45 | 只看该作者 �
好像不怎么对呀  500-600欧 应该 第一色环  应该是 绿色 或 兰色 开头呀。这个是 棕色 开头  恐怕。。。
参考老天的数值,ATX待机电源的开关管S极过流检测电阻一般在几欧左右,先搞3-5欧的代换试下,不行再慢慢降低电阻值。  详情 回复 发表于 2018-9-27 16:05
发表于 2018-9-27 16:05:37 | 只看该作者 �
回去我试试看,我记得另外电脑 应该还有一个一模一样的  详情 回复 发表于 2018-10-14 22:37
发表于 2018-10-14 22:37:51 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2018-9-27 16:05
参考老天的数值,ATX待机电源的开关管S极过流检测电阻一般在几欧左右,先搞3-5欧的代换试下,不行再慢慢 ...
