查看: 11805|回复: 135
真想把IO给砸了,救命呀
发表于 2018-9-17 00:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了迅维的换IO视频,看视频里拖锡很简单,一下就把锡吸干净了。但是我自己操作怎么也吸不出来,反而越粘越多。把旁边的电阻都烫变色了还是不行,那一刻砸了板的心情都有!看我的拖锡把,怎么都洗不出来。求求大家了,打底要怎么操作,温度大概是什么度?天哪。。。。
参与人数 3下载分 +3 +5 收起 理由
hanshao1032 + 2 干的漂亮
llxy766 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-17 09:06:14 | 只看该作者 �
给你说个简单方法,风枪吹下来后  焊盘烙铁拖一遍,然后给焊盘涂一圈助焊剂,芯片放好 对好位置  用镊子压着,风枪吹  完事后基本就OK了。还有拖锡 加一点点 就可以      出不来就用助焊剂,当然烙铁头必须好,不怎么吃锡的谁也没办法,适当时候可以把板子斜一点
讲的还好,最主要的是洛铁头要好,慢慢的就会上手了,不然不到一分钟,头就会氧化。  发表于 2018-9-22 23:45
我用的 威乐的刀头,改到936上面1个都用了2年了还没有坏  详情 回复 发表于 2018-9-18 10:27
关于烙铁头有什么推荐的吗?我是用快克的小刀头的。  详情 回复 发表于 2018-9-17 10:01
发表于 2018-9-17 08:29:53 | 只看该作者 �
加点焊油,焊锡的流动性会好很多,如果烙铁温度准的话330就可以了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-17 08:16:09 | 只看该作者 �
万事开头难,用焊膏,刀头烙铁,多练习。
发表于 2018-9-17 08:16:16 | 只看该作者 �
多上点助焊剂,烙铁头清理干净,多来几次就没了。
发表于 2018-9-17 08:18:04 | 只看该作者 �
看样子你是0基础丫,,,你搞错方向了吧,还是乖乖的去焊小电阻小电容吧,,,每天拆焊主板上小料,每天认真练3小时,练一个月再去弄IC吧。你这样光看个视频就去搞,100%搞报废,,
之前是一把热风枪打天下,电阻,电容,三极管,mos管,8脚芯片都是用热风枪搞定的。IO也搞定过。只是感觉IO用热风枪不太方便而已。  详情 回复 发表于 2018-9-17 10:59
发表于 2018-9-17 08:22:57 | 只看该作者 �
哥,,你真给力啊!!你高级技术员,,怎么混来的啊??
同样感觉。这个高级技术员没点实力不太好搞。希望你最好学习一下。这个烙铁要用好的,锡丝也用好的,焊膏也用好的,温度还不够的话用风枪220度辅助加热  详情 回复 发表于 2018-10-23 12:39
发表于 2018-9-17 08:30:47 | 只看该作者 �
你这是没有手感!找块坏板练练手!
发表于 2018-9-17 08:31:41 | 只看该作者 �
烙铁调到380,拖锡之前打点焊剂好点的,用风枪360度把芯片吹热包括周边,之后就用烙铁拖锡,焊锡不能加的太多。
发表于 2018-9-17 08:43:48 | 只看该作者 �
焊膏没有涂啊,建议买点焊膏  涂上去,就好焊多了
发表于 2018-9-17 08:43:49 | 只看该作者 �
高级工程师就这水准吗,多练练吧
发表于 2018-9-17 08:59:04 | 只看该作者 �
涂点焊膏,刀头洛铁 一拖不就行了吗,这是基础吧
温度大概是多少?我也是是先涂了焊宝,然后加锡前刀头先点一下松香,然后上锡拖的。之后每次拖之前都有先点一下松香过的。但是感觉怎么也拖不出来。  详情 回复 发表于 2018-9-17 09:59
发表于 2018-9-17 09:15:35 | 只看该作者 �
不会拖锡 吹风枪伺候  还高级技术员的呢
发表于 2018-9-17 09:19:20 | 只看该作者 �
你把烙铁温度调到420看看,加点油  那速度 绝对可以···
之前一直是热风枪的,感觉不太方便,才换了不同的方式,结果这样了。。。,关于温度你们的回答怎么差距这么大呢330~420度???  详情 回复 发表于 2018-9-17 09:56
发表于 2018-9-17 09:19:23 | 只看该作者 �
看你也有上油的痕迹,可能上的少点吧,不要怕花钱,买点好焊油,多上点,多来几次就会好了
发表于 2018-9-17 09:21:18 | 只看该作者 �
你多加点助焊剂 烙铁表面海绵清洗干净,不加焊锡 直接拖 拖不动就再加助焊剂!再拖
发表于 2018-9-17 09:27:14 | 只看该作者 �
这个应该还好吧,,,,多联系就可以啦
发表于 2018-9-17 09:28:59 | 只看该作者 �
我也是高级技术员,我也是这个水准吗?等我升级了我就知道答案了。
发表于 2018-9-17 09:30:50 | 只看该作者 �
可以用用吸锡线 烙铁换成刀口的种 慢慢的吸出来
发表于 2018-9-17 09:33:00 | 只看该作者 �
焊工要多练习的。,。不是一下子就会了的
