楼主: hzmans
真想把IO给砸了,救命呀
发表于 2018-9-17 11:19:52 | 只看该作者 �
万事开头难,用焊膏,刀头烙铁,多练习。
发表于 2018-9-17 11:36:18 | 只看该作者 �
技术不到家  多加练习。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-17 12:14:09 | 只看该作者 �
一个是烙铁的温度,一个是助焊剂,目的就是使焊锡有良好的流动性,再利用焊锡融化后的表面张力,带出多余的焊锡。操作的东西还是靠练的,每个人的经验不一定都一样。但都是从生手过来的。
发表于 2018-9-17 12:30:44 | 只看该作者 �
加Q1850675986指导、、、、、,,,
发表于 2018-9-17 12:46:06 | 只看该作者 �
用刀头,然后焊锡要么是好焊锡要么是有铅的
发表于 2018-9-17 13:27:16 | 只看该作者 �
碰到这种IO就头痛了 那你以后头有的疼
发表于 2018-9-17 14:14:03 | 只看该作者 �
焊工要多练习的。,。不是一下子就会了的
发表于 2018-9-17 15:42:48 | 只看该作者 �
这个我一般不会放油,只要锡能融起来像水一样,就可以拖下来的,你的温度应该是低了,温度调到锡能融成液体,且拖动时很流畅就好具体温度都是看板子散热情况来定的,板子散热快,锡都没有完全融,肯定拖不开,你要是实在拖不开,就开着风枪,边吹边拖,百试百灵
发表于 2018-9-17 16:51:52 | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2018-9-17 10:59
之前是一把热风枪打天下,电阻,电容,三极管,mos管,8脚芯片都是用热风枪搞定的。IO也搞定过。只是感觉 ...
还是要多练习,我都焊了10几年了,,也是风枪打天下,风枪干IO2分钟99%成功率,修主板几千板不敢说,少说也有万把片了,干了这么多年才称心的。加油吧,要是真搞维修,你的路还长着了。。
发表于 2018-9-17 19:55:16 | 只看该作者 �
你直接上总校 报个名, 在基地学习一下。
发表于 2018-9-17 19:56:18 | 只看该作者 �
深圳迅维(总部) 0755-27396416
广东省深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
发表于 2018-9-17 20:27:09 | 只看该作者 �
高级技术员称号怎么混来的???
发表于 2018-9-17 22:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始都这样,我搞坏不之多少
发表于 2018-9-18 09:44:30 | 只看该作者 �
好焊膏很重要
发表于 2018-9-18 09:53:40 | 只看该作者 �
论坛太冷清,你是来搞笑的么,,,都高级技术员了,,徒弟发来的吧
发表于 2018-9-18 09:53:59 | 只看该作者 �
来基地吧,老师们会手把手教你的
发表于 2018-9-18 10:13:02 | 只看该作者 �
多点焊锡膏 头子弄干净
发表于 2018-9-18 10:27:09 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2018-9-17 09:06
给你说个简单方法,风枪吹下来后  焊盘烙铁拖一遍,然后给焊盘涂一圈助焊剂,芯片放好 对好位置  用镊子压 ...
我用的 威乐的刀头,改到936上面1个都用了2年了还没有坏
发表于 2018-9-18 16:14:09 | 只看该作者 �
用BGA油吧,包你好用
发表于 2018-9-18 16:19:36 | 只看该作者 �
这个也要上传
