楼主: hzmans
真想把IO给砸了,救命呀
发表于 2018-9-17 09:33:53 | 只看该作者 �
高级技术员。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-17 09:42:24 | 只看该作者 �
这水平 怎么会是高级技术员呢 哎
发表于 2018-9-17 09:42:25 | 只看该作者 �
大哥,咋眼一看以为你是小白,仔细一看你是高级技术员,你是怎么在论坛混到这个职位的啊。
发表于 2018-9-17 09:45:05 | 只看该作者 �
这个别人帮不了你,只有自己多练习 找点儿废板多练练....
发表于 2018-9-17 09:56:18 | 只看该作者 �
之前一直是热风枪的,感觉不太方便,才换了不同的方式,结果这样了。。。,关于温度你们的回答怎么差距这么大呢330~420度???
发表于 2018-9-17 09:56:51 | 只看该作者 �
505281953 发表于 2018-9-17 09:19
你把烙铁温度调到420看看,加点油  那速度 绝对可以···
发表于 2018-9-17 09:59:01 | 只看该作者 �
买个快克的烙铁头。原来IC拆掉后,焊盘可以不拖,加点助焊剂用风枪吹一遍。然后用烙铁固定2个角,用风枪吹上,再少用点 焊锡+助焊剂 补焊一下。
发表于 2018-9-17 09:59:25 | 只看该作者 �
279189075 发表于 2018-9-17 08:59
涂点焊膏,刀头洛铁 一拖不就行了吗,这是基础吧
温度大概是多少?我也是是先涂了焊宝,然后加锡前刀头先点一下松香,然后上锡拖的。之后每次拖之前都有先点一下松香过的。但是感觉怎么也拖不出来。
发表于 2018-9-17 10:01:01 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2018-9-17 09:06
给你说个简单方法,风枪吹下来后  焊盘烙铁拖一遍,然后给焊盘涂一圈助焊剂,芯片放好 对好位置  用镊子压 ...
关于烙铁头有什么推荐的吗?我是用快克的小刀头的。
我用威乐小刀头,改到936上面的  详情 回复 发表于 2018-9-28 09:34
发表于 2018-9-17 10:01:59 | 只看该作者 �
致新科技 发表于 2018-9-17 09:15
不会拖锡 吹风枪伺候  还高级技术员的呢
之前一直热风枪的,感觉不太方便,所以才想换一种方式试试。
发表于 2018-9-17 10:13:53 | 只看该作者 �
补锡补的多了,烙铁头要干净,焊膏上一些就好了,关键对锡的拉力要有感觉,多练习练习
发表于 2018-9-17 10:17:29 | 只看该作者 �
慢慢来~~你这搞得·先吹下来吧,处理干净焊盘吧,多搞点焊膏呀整干净了慢慢装上去。
发表于 2018-9-17 10:20:37 | 只看该作者 �
多用焊油,洛铁要350°以上。如果不化可以风枪200度辅助
发表于 2018-9-17 10:21:25 | 只看该作者 �
看到你   就感觉我刚开始的感觉
发表于 2018-9-17 10:33:44 | 只看该作者 �
去实地吧 分分钟小白变大神
发表于 2018-9-17 10:38:23 | 只看该作者 �
找几块废网卡,不断练习拆焊网卡上的芯片
发表于 2018-9-17 10:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tzsky 发表于 2018-9-17 09:59
买个快克的烙铁头。原来IC拆掉后,焊盘可以不拖,加点助焊剂用风枪吹一遍。然后用烙铁固定2个角,用风枪吹上 ...
我就是用快克的小刀头的。你的方法不错,热风枪结合焊接。我之前就一把热风枪打天下。焊接不会,现在想学焊接。
发表于 2018-9-17 10:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2018-9-17 10:21
看到你   就感觉我刚开始的感觉
把你的实践经验分享一下,好让大家不需要摸石头过河了。
发表于 2018-9-17 10:59:43 | 只看该作者 �
ytfqifwamy 发表于 2018-9-17 08:18
看样子你是0基础丫,,,你搞错方向了吧,还是乖乖的去焊小电阻小电容吧,,,每天拆焊主板上小料,每天认 ...
之前是一把热风枪打天下,电阻,电容,三极管,mos管,8脚芯片都是用热风枪搞定的。IO也搞定过。只是感觉IO用热风枪不太方便而已。
还是要多练习,我都焊了10几年了,,也是风枪打天下,风枪干IO2分钟99%成功率,修主板几千板不敢说,少说也有万把片了,干了这么多年才称心的。加油吧,要是真搞维修,你的路还长着了。。  详情 回复 发表于 2018-9-17 16:51
发表于 2018-9-17 11:09:21 | 只看该作者 �
去巡维进修一下吧
