楼主: hzmans
真想把IO给砸了,救命呀
发表于 2018-9-23 16:09:43 | 只看该作者 �
没什么有效方法,要多练
发表于 2018-9-23 20:30:43 | 只看该作者 �
焊工要多练习的。,。不是一下子就会了的,要好好的练习一下了,
发表于 2018-9-24 09:50:44 | 只看该作者 �
这好像没。。。。  只有多练
发表于 2018-9-24 10:42:34 | 只看该作者 �
温度低了 你要凭感觉 焊锡一遇到烙铁要化得快 不会有顿挫感就OK 也别太高 我基本用400度
发表于 2018-9-28 09:34:16 | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2018-9-17 10:01
关于烙铁头有什么推荐的吗?我是用快克的小刀头的。
我用威乐小刀头,改到936上面的
发表于 2018-9-28 19:17:51 | 只看该作者 �
上风枪啊,我一般都用风枪,洛铁的话要吸锡线的
发表于 2018-9-28 21:06:16 | 只看该作者 �
换焊台快克203H值得你拥有!保证你爽。
发表于 2018-9-29 07:43:25 | 只看该作者 �
温度没事 我都是拉到最大    关键在于你的助焊剂和烙铁头   还有一个就是能定下心
发表于 2018-9-29 11:57:46 | 只看该作者 �
洛铁头用刀片头子好拖焊,加松香水,这个要自己多练,或者用焊锡带拖掉多余的
发表于 2018-9-29 16:06:15 | 只看该作者 �
吸锡带 你不用吗 带点焊油 烙铁温度  自己感觉
发表于 2018-9-29 17:01:29 | 只看该作者 �
烙铁上多加焊油或是松香,烙铁头保持清洁,多托几次,多练习!
发表于 2018-9-29 17:19:54 | 只看该作者 �
脚位对齐的话用铜丝拉。焊工要多练习
发表于 2018-9-29 17:50:05 | 只看该作者 �
保持洛铁头光亮 ,加好的助焊剂才可以 慢慢来
发表于 2018-10-20 23:13:41 | 只看该作者 �
IO用风枪吹一吹,加热下,然后上点助焊,再用有铅的拖,一拉就OK了
发表于 2018-10-21 08:08:59 | 只看该作者 �
你这种情况要把IO芯片先焊下来,然后把焊盘清理干净,一定注意引脚处别连锡,然后换一个好的IO芯片上去。
发表于 2018-10-23 10:42:34 | 只看该作者 �
芯片脚对好,拖锡拖主板上的焊盘别,加点松香或者助焊剂,一点一点去掉
发表于 2018-10-23 10:54:10 | 只看该作者 �
这其实很好搞的,一铬铁头不能氧化,要上锡良好,二焊油不能省,三拉的时候一次不能快和慢,反正注意手感,多练练就好了,刚开始我也是这样,看别人搞的很轻松。
发表于 2018-10-23 11:55:03 | 只看该作者 �
锡加一点就行 锡如果加太多 单用烙铁头吸起来是很费劲的 用吸锡线 再抹点焊油 一吸就下来了
发表于 2018-10-23 12:39:37 | 只看该作者 �
名江电脑 发表于 2018-9-17 08:22
哥,,你真给力啊!!你高级技术员,,怎么混来的啊??
同样感觉。这个高级技术员没点实力不太好搞。希望你最好学习一下。这个烙铁要用好的,锡丝也用好的,焊膏也用好的,温度还不够的话用风枪220度辅助加热
发表于 2018-10-23 13:02:32 | 只看该作者 �
加点焊油,焊锡的流动性会好很多 用刀头烙铁,慢慢来
