查看: 1950|回复: 6
[投影仪]
17V输出只有10v
发表于 2018-9-15 11:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修过这个电源板的高手吗  17v输出只有10v 一按开机键指示灯就熄灭了
发表于 2018-9-15 17:29:38 | 只看该作者 �
电源检测回路有问题 导致 输出电压低,造成机器启动不了。
发表于 2018-9-15 19:53:25 | 只看该作者 �
如果你有示波器的话, 看看先看看输出波形
发表于 2018-9-15 22:03:18 | 只看该作者 �
电源反馈容易问题 导致 输出电压低
发表于 2018-9-16 11:13:29 | 只看该作者 �
投影仪板子??????????????
是的 爱普生的  详情 回复 发表于 2018-9-16 14:58
发表于 2018-9-16 14:58:40 | 只看该作者 �
cqwzxw 发表于 2018-9-16 11:13
投影仪板子??????????????
是的 爱普生的
发表于 2018-10-11 12:23:33 | 只看该作者 �
手头有块NEC的板子和这故障差不多。淘了片拆机的150块。
