ZXCVWtest
查看: 1968|回复: 9
技嘉ga-z170x-gaming 3
发表于 2018-9-13 16:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有这个机器的时序啊   开机掉电
发表于 2018-9-14 17:45:17 | 只看该作者 �
找图纸看看
图纸有 但是没写 没修过  详情 回复 发表于 2018-9-15 20:44
发表于 2018-9-15 20:44:58 | 只看该作者 �
图纸有   但是没写  没修过
发表于 2018-9-26 14:42:46 | 只看该作者 �
是开机掉电,还是触发掉电…………。
机器修好了 不出cpu供电 但是时序上南桥和cpu没有联系 和ec有关系 ec条件发出了 最后加焊南桥好了1  详情 回复 发表于 2018-9-27 11:13
发表于 2018-9-27 11:13:53 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2018-9-26 14:42
是开机掉电,还是触发掉电…………。
哪块主板的CPU会和桥没有关系的?没有关系的能用吗?你这主板重新刷个BIOS放个电就好的,非要去动桥  详情 回复 发表于 2018-10-10 10:30
发表于 2018-10-3 17:07:00 | 只看该作者 �
看得无头无脑的,下回把故障说清楚。维修过程说清楚。
发表于 2018-10-4 15:04:26 | 只看该作者 �
修好就是好事,—,—,—,—,———————
发表于 2018-10-4 15:14:51 | 只看该作者 �
修好就好
发表于 2018-10-10 10:30:50 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2018-9-27 11:13
机器修好了   不出cpu供电   但是时序上南桥和cpu没有联系   和ec有关系    ec条件发出了   最后加焊南桥 ...
发表于 2018-10-10 11:24:48 | 只看该作者 �
看得无头无脑的,云里去。云里来。下回把故障说清楚。
