查看: 3815|回复: 29
[MACBOOK]
A1278开机logo界面 一堆乱码 求解!
发表于 2018-9-13 16:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不好意思,图反了 不过应该够看
A1278 单系统
开机就这样,出乱码后会重复重启 循环
不能进系统工具  ,按option可以进选系统界面
试过了不是主板问题,硬盘也是好的 只能是系统问题,有没有什么办法在不伤系统数据的情况下修复
(政府的电脑,有重要数据)
发表于 2018-9-13 16:13:35 | 只看该作者 �
我也遇到过   不过我就是做了个系统  目前没有别的好办法
唉 做系统会丢失所有数据啊  详情 回复 发表于 2018-9-13 16:23
发表于 2018-9-13 16:23:50 | 只看该作者 �
唉 做系统会丢失所有数据啊
发表于 2018-9-13 16:25:14 | 只看该作者 �
没办法 这种乱码 不像是进去卡死  卡死还有办法  这个就什么办法都没有了
  除非你找找苹果专用读取硬盘的盘盒 看看能不能读出来
没哟偶 算了饿 直接装系统吧  详情 回复 发表于 2018-9-13 16:41
发表于 2018-9-13 16:27:05 | 只看该作者 �
开机按住 ALT_COMMAD +R+p 应该可以
试了下 不好使 百度都搜了 能按的都按过来 只有单按option有正常 其他都是出乱码  详情 回复 发表于 2018-9-13 16:38
发表于 2018-9-13 16:29:21 | 只看该作者 �
应该想Windows的安全模式,。。。。
这个机子没装win系统 单mac原系统  详情 回复 发表于 2018-9-13 16:33
发表于 2018-9-13 16:32:43 | 只看该作者 �
刷bios,看着像FT测试模式!
发表于 2018-9-13 16:33:11 | 只看该作者 �
这个机子没装win系统  单mac原系统
可能是我没说明白,类似Windows的安全模式,  详情 回复 发表于 2018-9-19 12:31
发表于 2018-9-13 16:37:25 | 只看该作者 �
装个WIDOWS 进去,再安装APFS读写软件,将资料读出来。
具体操作是用苹果安装U盘开机,将硬盘空闲空间分一个分区出来,再退出用PE进去将WINDOWS  GHOST进去,修复引导后就能开机进WINDWS了
发表于 2018-9-13 16:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-13 16:41:37 | 只看该作者 �
  除非你找找苹果专用读取硬盘 ...
没哟偶  算了饿 直接装系统吧
发表于 2018-9-13 16:49:00 | 只看该作者 �
哈哈  那就没办法了  不过 我倒是倒过M.2固态的数据 是可以的
发表于 2018-9-13 17:00:57 | 只看该作者 �
只能 重新装系统了。。里面的资料基本就报废掉。没重要的东西 就没必要折腾了
发表于 2018-9-13 17:10:08 | 只看该作者 �
用U盘苹果系统启动把资料拷出来再重装系统
发表于 2018-9-13 18:12:23 | 只看该作者 �
把苹果系统装到移动硬盘里面  先把数据备份出来  然后再正常安装系统  不抹盘  应该不动里面的资料  即使动了  资料也早已拷贝出来了
发表于 2018-9-13 19:09:25 | 只看该作者 �
简单把硬盘拆出来,放在其他有苹果系统的电脑,资料拷出来,再重装系统
发表于 2018-9-13 19:43:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS先
发表于 2018-9-13 20:33:06 | 只看该作者 �
系统问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-13 21:16:09 | 只看该作者 �
之前遇到过这种问题,是MINI的小主机,貌似是内存的问题,可以重点排除下。
发表于 2018-9-13 23:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是内存问题,换个就好
