楼主: 1050608804
[MACBOOK]
A1278开机logo界面 一堆乱码 求解!
发表于 2018-9-13 23:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果系统,,没修复过
发表于 2018-9-14 06:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
896760317 发表于 2018-9-13 16:13
我也遇到过   不过我就是做了个系统  目前没有别的好办法
苹果系统一般安装对应的版本或更高版本不会丢数据,除非系统损坏严重
发表于 2018-9-14 07:10:10 | 只看该作者 �
五国了,把硬盘拆了转接在win 下用hfs for ntfs软件读出来就ok了,小问题
发表于 2018-9-14 09:07:39 | 只看该作者 �
硬盘拆出来挂其它苹果电脑上备份重装
发表于 2018-9-19 12:31:44 | 只看该作者 �
1050608804 发表于 2018-9-13 16:33
这个机子没装win系统  单mac原系统
可能是我没说明白,类似Windows的安全模式,
按住shift 开机的 ,是mac的安全模式 没有任何变化的  详情 回复 发表于 2018-9-19 14:16
发表于 2018-9-19 14:16:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-20 21:07:30 | 只看该作者 �
是不是裝了兩條RAM,可以先單裝一條試試看,最好是單條2G的先試試。
发表于 2018-9-21 14:35:49 | 只看该作者 �
硬盘拆出来,用其他Mac读,或者做个外置的Mac启动盘,然后u盘启动
发表于 2018-9-21 14:50:54 | 只看该作者 �
重新装系统啊
不是系统问题 是主板问题 ............  详情 回复 发表于 2018-9-22 09:25
发表于 2018-9-22 09:25:22 | 只看该作者 �
