查看: 2348|回复: 7
sis 芯片组,845主板 sf1/648 不过内存
发表于 2009-6-27 19:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不过内存,从c1 跑到c6, 内存2.5 1.25 都正常,就是内存供电mos管过热,换过一样。(324也换过)附近 有431 和8050 8550 三极管。请问是什么原因过热,对地内存mos管打二极体有40,内存电路电容没有鼓。
发表于 2009-6-27 21:14:13 | 只看该作者 �
时钟正常吗
发表于 2009-6-27 21:17:29 | 只看该作者 �
量内存对地阻值,看看附近小电阻有没有掉
发表于 2009-6-28 10:51:11 | 只看该作者 �
我们以前修过一个和你的板子故障都是差不多,最后是换的CPU座解决的,你可以试一下
发表于 2009-6-28 14:16:36 | 只看该作者 �
你可以刷下BIOS试下,,,
发表于 2009-6-29 16:07:17 | 只看该作者 �
有没有换过其他的内存试过啊?
发表于 2010-1-21 19:43:07 | 只看该作者 �
应该是CPU做的是CPU继承了内存控制器做一下就OK
发表于 2010-1-21 22:05:35 | 只看该作者 �
这个主板确实cpu座容易坏。你拆掉io  串口看过不过不行的话加焊cpu座
