查看: 6120|回复: 2
[安卓手机维修]
小米mix2不充电
发表于 2018-9-11 20:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户的手机小米mix2,充电的时候有烧焦的气味,之后就不充电了,去售后说主板坏了,短路,换主板。客户拿来修,拆机看尾插小板,没有问题,看到主板小板排线座 旁边有两个二极管有点糊的痕迹,拆掉一个,充电还是不行,索性两个都拆了,插充电器试机,久违的闪电符号出来了,装机充电OK.小米的机子好多不充电的,一般都是保护二极管击穿短路造成的,直接去掉就行了
发表于 2018-9-19 22:30:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这技术我服!同样是九年义务教育,你为啥乳此优秀!{:mocs_41:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-13 12:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习。。。。。。。
