查看: 2082|回复: 2
[安卓手机维修]
魅蓝note3进水维修过程(续)
发表于 2018-9-10 22:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前面发的帖子手机软件不能编辑,重开新帖了,上篇链接:魅蓝note3进水维修过程http://www.chinafix.com/mocuz/42/index.php?mod=viewthread&tid=1168600&viewthread_share=1&isshare=1&version=4.2
手机不读SIM卡原因找到了。多亏关注本论坛,管理员 月饼 有一期视频教的就是SIM卡识别原理(见下面链接),看了后恍然大悟,原来SIM卡有个12脚检测脚,苹果的是12脚,魅族的呢?
迅维手机维修基础教程:手机电路基础知识--SIM卡的识别原理
http://www.chinafix.com/mocuz/42/index.php?mod=viewthread&tid=1168870&viewthread_share=1&isshare=1&version=4.2
魅族资料很少,找了个note2的图纸,以为一样,实际俩手机不一样,note2的图纸我没有找到那个类似苹果的12脚。于是在note3主板上再找找,看看有没有。仔细一看,主板上有个点被我拆SIM卡罩子的时候弄掉了,再看SIM卡罩子,有个小的触点正好是和这个点对应的,看来有可能就是这个点掉下来造成的,于是飞线,补!
拆掉了两个点,还好一个是对地点。补的也不咋地,见笑了
自制紫外线灯
焊好罩子,测试,好了,有信号了。
都怪我这个业余爱好者拆个SIM卡罩子都能掉点,看来要多加练习和学习啊,我能修好真是运气好啊。
最后总算是修好了,内心很舒畅啊,这种舒畅感就是成就感啊,也我是修修修的动力吧。
感谢观看!
发表于 2018-9-11 10:03:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加油,不过,很优秀的业余爱好者,维修成本多少呢?
发表于 2018-9-11 16:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实配件部分才三十几块钱,但还买了一些工具和耗材,总共209.5。工具和耗材以后还用得上。
