查看: 1703|回复: 7
[已解决]
X450CC2.0开机无显示0.385
发表于 2018-9-10 16:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X450CC2.0开机无显示0.385,无CPU供电,显卡供电,换过BIOS不行,测电阻阻值正常,测2级电路  3.3转换出来只有2.2V  现在发这贴为了下点位图,修复再后续写故障,或者哪位大神修过
最后修复是  因为5V升压12V点升压电容漏电,导致2级电路3V 5V的G级控制脚没有达到导通条件,跟换修复,  建议大家0.4左右不要盲目刷BIOS
发表于 2018-9-10 16:29:48 | 只看该作者 �
你是来水分的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-10 16:38:43 | 只看该作者 �
我是下载好点位图  修复就不上来了  怎么说是水分呢   水分会写的那么清楚,有那么搞笑的吗   你的回复反而有点像
发表于 2018-9-12 07:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有这个点位
发表于 2018-9-13 12:08:17 | 只看该作者 �
最好修复是  因为5V升压12V点升压电容漏电,导致2级电路3V 5V的G级控制脚没有达到导通条件,跟换修复,  建议大家0.4左右不要盲目刷BIOS
发表于 2018-9-21 12:22:58 | 只看该作者 �
楼主有图吗?  我这台也因为5V升压12V没有  3.3转换出来也2.2V   你说的是哪个电容?  我换也不行  +12VS只有5V
发表于 2018-9-21 13:43:07 | 只看该作者 �
               这个机器换键盘不容易啊。
发表于 2018-9-21 14:02:31 | 只看该作者 �
日  看到华硕就想吐  刚刚赔了一个板子
