查看: 3243|回复: 9
雷神911进系统和win10pe蓝屏
发表于 2018-9-7 18:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911进系统和win10pe蓝屏,机器上的是2条内存,随便取了一条就就可以正常使用,这种是什么问题啊  。BIOS已经刷过了  ,没有用
发表于 2018-9-7 19:32:34 | 只看该作者 �
可能两根不兼容
发表于 2018-9-7 19:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换换其它牌子内存试试
发表于 2018-9-7 21:18:37 | 只看该作者 �
cpu有可能
发表于 2018-9-7 21:28:25 | 只看该作者 �
换内存试过没有,一般是不兼容,也有CPU坏的
发表于 2018-9-7 21:52:36 | 只看该作者 �
不兼容,遇见过
不兼容,遇见过
发表于 2018-9-8 09:45:45 | 只看该作者 �
这个一般是不兼容吧,还有就是另一个插槽是不是有问题
发表于 2018-9-8 10:07:13 | 只看该作者 �
cpu坏了,
发表于 2018-9-9 00:14:54 | 只看该作者 �
时序搞一下,不行换两根一样的试试
