查看: 1892|回复: 12
b75m 不定时死机蓝屏 cpu供电掉
发表于 2018-9-7 14:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  VIN检测正常  本来不正常 修正常了  不过会不定时死机 蓝屏  求助下
发表于 2018-9-10 07:21:32 | 只看该作者 �
查供电,看有没有哪路电没出来,再查显卡,再不行进安全模式看蓝不蓝屏。
此楼正解··································  详情 回复 发表于 2018-10-18 09:55
发表于 2018-10-5 16:44:33 | 只看该作者 �
这种问题不好修 找到问题就好办了
发表于 2018-10-6 10:28:45 | 只看该作者 �
不定时无CPU供电?把CPU供电的EN脚控制三极管去掉试试
这个可以试试 很有道理。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-7 11:44
发表于 2018-10-7 10:39:47 | 只看该作者 �
死机,蓝屏时测一下各电压呢?
这个应该比不定时重启查起来方便一点.
发表于 2018-10-7 11:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-7 11:45:01 | 只看该作者 �
这种问题都没怎么修好过  排除内存 硬盘 系统什么的。
发表于 2018-10-9 10:39:00 | 只看该作者 �
换一下插板呢,或者把电源插头换个位置看一下
发表于 2018-10-10 09:09:23 | 只看该作者 �
这种故障 很难找到故障点 难修 不稳定 一般都换板了
发表于 2018-10-10 10:08:07 | 只看该作者 �
像这种问题,一般是修不好的,费时费力,还不如直接换板
发表于 2018-10-10 11:27:05 | 只看该作者 �
我也遇到几块技嘉B75M D2V小板。爱蓝屏。最后估计是桥的问题。不知哪位大师修过没?
发表于 2018-10-18 09:55:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-26 19:01:57 | 只看该作者 �
其实蓝屏在修理中遇见最多的就是系统坏了,建议先排除系统问题
