ZXCVWtest
查看: 3148|回复: 15
技嘉GA-870A-UD3主板显示C724
发表于 2018-9-6 22:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现接修一块技嘉GA-870A-UD3主板,能触发,但是屏不亮,装上诊断卡,能跑码,到C724停下来一会,又继续跑,又到C724小做停留……就这么不断循环,想刷BIOS试试,但是手头无数据,此板有两块BIOS芯片,M_BIOS和B_BIOS,有的朋友麻烦发一个,谢谢!同时,求助此板检修思路。
发表于 2018-9-7 00:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是挡内存了,不是两个bios一个是备份来的不要都可以的
拔掉内存显示C1CF,测量内存供电有1.5伏。  详情 回复 发表于 2018-9-7 09:08
发表于 2018-9-7 00:54:23 | 只看该作者 �
技嘉板多数能拆掉B_BIOS只用M_BIOS,官网下对应主板BIOS编程器刷其中一个芯片接M_BIOS,以防万一,两个BIOS都拆下备份先再刷,我这里有个小网吧用的GA-F2A55,不管什么故障我都会拆掉B_BIOS,很正常没问题。
发表于 2018-9-7 01:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的二手主板大堆,不值钱的,修理还是挺费时间的
发表于 2018-9-7 09:08:13 | 只看该作者 �
刷bios的话 把主副bios换个位置就可以了吧
哦,B_BIOS是备份的吗?正常工作用不着它的数据?我测了一下,这块芯片也有3.3伏供电  详情 回复 发表于 2018-9-7 10:49
发表于 2018-9-7 09:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 10:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩 技嘉主板刷BIOS可以直接调换 副BIOS位可以不装  详情 回复 发表于 2018-9-7 10:52
发表于 2018-9-7 10:52:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 11:23:48 | 只看该作者 �
C7  E7  B1  还有华硕H110不过内存代码是B8 这都是内存没有过去的代码
发表于 2018-9-7 11:35:16 | 只看该作者 �
看看硬盘接口有没有坏啊 看看硬盘接口有没有坏啊看看硬盘接口有没有坏啊看看硬盘接口有没有坏啊
CPU座子保护罩没有了,会不会引起这个问题?但是装内存的时候显示C724,拔掉内存显示C1CF,好像CPU是工作起来了吧  详情 回复 发表于 2018-9-7 12:07
发表于 2018-9-7 11:58:11 | 只看该作者 �
看一下那两个温控小三极管吧,好像那两个管有问题也是这种情况
发表于 2018-9-7 12:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 12:37:55 | 只看该作者 �
档内存了                     刷程序查SPD断线了没  ,查内存条件
发表于 2018-9-7 13:49:28 | 只看该作者 �
挡内存,无非三招,刷bios,换cpu,清内存槽,你那个cpu座子会不会比较脏啊
CPU保护罩给用户拆坏了,不知道会不会影响CPU针脚的锁紧  详情 回复 发表于 2018-9-7 13:53
发表于 2018-9-7 13:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-9-9 12:50:42 | 只看该作者 �
拔掉诊断卡,插上内存点亮
